13.12.2011, 12:09 | #34 (permalink) |
Но в электротехнике чудес то не бывает.
Почему рекомендуется ставить блокирующие электролиты обязательно возле усислителя. Потому что соединительные провода имеют конечное и отличное от нуля сопротивление. При больших потребляемых токах на них падает довольно существеннное напряжение, которое и наводится на вход. Агаеев, Сухов, Акулиничев, ... свидетели. Отфильтровать низкочастотную помеху из сети практически невозможно. Дроссель будет больше силового трансформатора и конденсаторы займут ещё такой же объём. Да и пройти низковольтный фильтр она не может при достаточной ёмкости конденсаторов. |
13.12.2011, 16:24 | #35 (permalink) |
сейчас у меня 8000мкф на питании! Увеличь на 6800мкф? Могу максимум до 16800мкф увеличить
14.12.2011, 14:35 | #36 (permalink) | |
14.12.2011, 16:00 | #37 (permalink) |
Тут такое дело!
Шумы от ноутбука точнее из него!и телефон мой работает с такими же симптомы...НО исчез тока гул,а щелчий при выключении света остались |
14.12.2011, 18:53 | #38 (permalink) | |
Трудно бороться. Неполярные конденсаторы на сетевой стороне, шунтирование диодов в мосту керамикой на 10-100Н, симметричный дроссель несколько сбавит. Ну и экранирование входного провода с попытками подключения корпуса в разных точках. И опять же разводка питающих проводов/дорожек. Звездой, а не как попало. |
