Гммм ... . Плохая топология навесного монтажа.
Электролиты где навешены - возле транса и диодов или возле МС?
нормальный транс хорошо намотан не заизолирован толькоP.S. Не ругайте за трансформатор - перематывал лет 10 назад (точнее 13)
вы можите ПОНЯТЬ ЧТО ПОМЕХИ ИЗ СЕТИ!!!!
Но в электротехнике чудес то не бывает.ПОМЕХИ ИЗ СЕТИ!!!!
соединительные провода имеют конечное и отличное от нуля сопротивление.
При больших потребляемых токах на них падает довольно существеннное напряжение, которое и наводится на вход
Общую ёмкость можно даже и уменьшить. Но на МС навесить хоть по 1000. Или провода попробовать укоротить. Может дело и не только в этом, но попробовать то очень легко.рекомендуется ставить блокирующие электролиты обязательно возле усилителя.
Наводка на входы значится.Шумы от ноутбука точнее из него!и телефон мой работает с такими же симптомы
Трудно бороться. Неполярные конденсаторы на сетевой стороне, шунтирование диодов в мосту керамикой на 10-100Н, симметричный дроссель несколько сбавит. Ну и экранирование входного провода с попытками подключения корпуса в разных точках.щелчий при выключении света остались
