08.11.2011, 17:43 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
своего блока и скаким током. Если к той схеме которую ты показал подключить 12В, то на выходе получишь два напряжения +/-6В ... P.S. На выходе получится +/-5В, если на вход подключить 10В, а не 12В и он не регулируемый, это просто активный делитель ...
08.11.2011, 18:12 | #72 (permalink) |
Я прошу прощения за путаницу которую я наделал=)
Расстроился блин что не заработал стаб на +-5в.Но LMки я сегодня купил щас перепаяю и надеюсь заработает)) Короче Я хочу сделать ЛБП Где будет регулироваться напряжения от 1.2в до хз скольки главное чтоб до 12в Чтобы индикация напряжения была ( Вольтметр уже сделан ) И все впринцепи стабилизатор с регулировкой я сделал. Но вот проблема с питанием Вольтметра на него нужно подавать +-5в Вопрос в том что бы как добыть эти +-5в???? Есть два транса: 1-й Со средней точкой 27в помоему. 2-й Без средней точки, но там три обмотки 12в 18в 27в(измеренные после моста) Вот короче глупая блок схема что накидал) |
08.11.2011, 18:19 | #73 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
как где? сразу после фильтрующих конденсаторов (те что сразу после диодного моста) ставите стабилитрон на 5В и с него на питание вольтметра, если понадобится то можно даже через эммитерный повторитель, чтобы току побольше было, все легко)
08.11.2011, 18:49 | #75 (permalink) |
Поменял на плате кое-что (ошибки) запустил только положительную сторону , вроде с 12в 5в получилось,
проходит 30 сек и мне в лоб стреляет конденсатор (полярность перепутал) Даже ранка осталась |
08.11.2011, 19:39 | #77 (permalink) |
Народ собрал все правильно!
Но! На одном плече плюсовом получилось 5в - как и нужно. А на втором отрицательно получилось 9,5в - непонятно откуда вобще. В сумме 14,5в Вот кто обьяснит???? |
08.11.2011, 20:04 | #78 (permalink) | |
Можешь вот так еще решить с питанием для вольтметра, одно условие, обмотка для этого преобразователя должна быть отдельной от ЛБП. GND который на выходе можешь соединять с общим ЛБП ...
08.11.2011, 20:43 | #80 (permalink) |
George Smith
На крайняк соберу) Но надо єту добивать) |
