- 27 Ноя 2010
Да хоть те, хоть те, не вижу смысла ? ...Юрий, какие именно диоды интересуют? на выходе бп или на стабилизаторах?
И правильно сделал ...Бп у меня без регулирования. Так убрал по максимуму))))
Такого не может быть, посмотри сами ЛМки ...Вот почему отрицательная и грелась, исправил, вышло на одном плече 15В на втором 17.7В Как я понимаю то 5 вольт должно быть. Чето я воще в шоке. кто можт подскажет??
D6 и D8 - защита на случай индуктивной нагрузки.на фиг навешаны эти диоды
Это я вижу, только на фига это все ?...D6 и D8 - защита на случай индуктивной нагрузки.
D5 и D7 - защита на случай ёмкостной нагрузки (защита LM'ок от обратного тока).
БП, как я понял, "лабораторный". Чего к нему подключат - кто его знает...только на фига это все ?
Конечно, нет.не из-за них же перекос такой.
Если монтаж без косяков и соответствует схеме, то меняйте LM'ки.Разобраться надо
Ну, давай ещё раз подскажем. Во-первых:Ау народ подскажите что за прикол такой чудной.
Во-вторых:Если монтаж без косяков и соответствует схеме, то меняйте LM'ки.
Плюс можете мост прозвонить.35 вольт вообще-то предел для этой микросхемы.
Ну, осталось тогда ещё кондёры убрать...оставить схему диод и кондер
