#1 (permalink) |
![]() У нас в городе есть нормально функционирующий кабельный завод,при этом ни в одном магазине нет "родного" провода,всё откуда то привозят,соответственно по большей цене. Как так? вопрос извечный ![]() Но самое обидное,что ни где не достать намоточного провода для трансформатора типа ПЭВ или ему подобных Мне необходимо намотать вторичку на трансе ТСШ-170 на 12 В и 8 А ,для этого мне нужен провод сечением 2 мм, где его взять не представляю,но есть идея... если чисто эмалированного провода нет, можно ли намотать вторичку проводом ПВ-1 или многожильным ПВ-3 (место на каркасе транса есть,так что влезет с изоляцией) (медный в оплётке,смотрите фото) ??? А что если взять алюминевый АПВ-10 (смотрите фото) ??? Как меняются параметры трансформатора при замене меди на алюминий,я смогу получить ту же мощность, вторичка не будет греться??? кто-нибудь так делал??? |
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это Что можно сделать? Можно ли переделать блок питания для компьютера так чтоб можно было вольтаж менять ? Можно это купить? Можно ли разогнать? |
#5 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
а если самому нанести на проволоку эту тонкую лаковую изоляцию обычным лаком?
#6 (permalink) |
D.I.Y.
Там вроде не обычный применяется, с жесткими допусками по термоустойчивости и перегибу. И потом, это же сколько метров красить? И таки проводом мотать я бы побоялся - лучше чем на заводе такую изоляцию не сделать - она там очень тонкая.
#7 (permalink) |
T&N
метров 20
