Старый 23.03.2011, 00:22   #1 (permalink)
popik
особый Member
По умолчанию Как сделать самому трансформатор?
гдето вроде уже кто то что то спрашивал..не помню )
короче можно ли самому сделать транс??
есть достаточное количество проволоки ,сердечник с катушкой можно взять от старого маломощного транса...
сколько мотать??? как определить что уже достаточно??
можно ли сделать хороший агригат своими руками?
как намерить 12в и 5а ? под усил
popik вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме уже встречались похожие топики, посмотрите их
Как самому прошить BIOS?
Помогите собрать самому колонки
Как самому сделать сайт?
Старый 23.03.2011, 01:26   #2 (permalink)
BH3
Посмотрите эту тему Хочу сделать качественный усилитель
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 03:22   #3 (permalink)
popik
особый Member
Оо ...спс!)
Старый 23.03.2011, 06:38   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
popik, вот еще, про трансы >>> Расчет силового трансформатора ... - Компьютерный форум
Старый 24.03.2011, 00:40   #5 (permalink)
popik
особый Member
спс
А если намотал проволоки а при включении катушка начинает раскаляться и дымить))) это что значит))??? мотал много..провод вроде не тонкий и в лаке.......я теряюсь))...
цвет проволоки вот только не "медный"(желтый) а темный провода как то различаются по цвету лака?..
пол дня мотал)) 950 мотков сделал ..))) включил)) и тут прям голливудские спец эффекты начались)) все в дыму искорки) черненькие проводки)) ЛяПотААа))
Старый 24.03.2011, 03:16   #6 (permalink)
George Smith
Сообщение от popik Посмотреть сообщение
Может провод старый был, уже подпаленный и случилось межвитковое замыкание ? ...
Зависит от производителя, также есть однослойная и двухслойная ...
А кто сказал, что надо именно 950 витков мотать ? ... Фотку транса в студию ? ...
У железа замеряй окно в мм и отпишись ...
Старый 24.03.2011, 05:06   #7 (permalink)
popik
особый Member
ну насчет старого провода не уверен...так как решил попытать судьбу еше раз и намотал такое же количество провода на пластиковою шпульку уже с другой катушки!эффект тотже...проволока видать какая то не такая))
950матков эт я так) на глаз) все что было решил задействовать))
эт была попытка сделать "тероид."))) к стати можно было в место сердечника использовать корпус от электро мотора ?? знаю он не оч похож на стандартный сердечник))) он прямоугольный , и ответстия плохо сказываются на магнитном поле , а так же он фигурный))но сделан из пластин и окно большое..
у меня есть хорошая проволока но её не так много чтоб экспериментировать).и она толстовата наверно для первичной обмотки...не знаю..
первая это та что горит а вторая - толстая пойдет ли она на первичную обмотку??
может попытать судьбу на Ш- образном трансе? там хоть сердечник стандартный).по надежнее вариант кажется)
Старый 24.03.2011, 05:28   #8 (permalink)
George Smith
popik, таких размеров как у тебя на эскизе быть не может !...
Если в см, то это очень большой, если в мм, то это
слишком маленький ... Ты можешь все нормально замерить в мм ?...
Старый 24.03.2011, 14:27   #9 (permalink)
popik
особый Member
ВСЁ В ММ!!=))
если идет речь о "Ш" - то это от разобранного дросселя. там были ш" вместе спаяны отдельно от заглушек . я их расщипил и собрал как обычный транс Ш и заглушки вместе ..
дак что размер маленький и ничего не получится?
Старый 24.03.2011, 15:44   #10 (permalink)
George Smith
Теперь все понятно, почему окно в два раза уже чем положено,
можешь сразу бросить эту затею, эта железка не для транса !
Ищи железку ? ...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
