24.03.2011, 19:40 | #11 (permalink) |
особый Member
зато вот интересно)) опять наматывал катушку) на 400 витков меди хватило)) ..мотанул сверху еше вторичной обмотки 230 витков и Ш шек натыкал по началу(как всегда))) все было хорошо)) " транс" начал гудеть) из за неплотно засаженного сердечника...а пооотоом))) вспышка ООоч громкий хлопок) вылетевшие "автоматы" в щетке.. потом поглядел а концы проволоки идущии от катушки к крепежным контактам просто исчезли).. по моему это хроническое невезение)) ладно будем искать железо)) есть еще вопросик у меня есть маломощьный транс но он почему то сильно греться стал у него даж полетел предохранитель тот что на определенную температуру рассчитан -130` .. и диодный мост тоже раскаляется ...это стало происходить после того как я подергал все лишнее с его выпрямительной схемы ,для того чтобы получить на выходе нужное напряжение)) разве для выпрямителя нужно чтото кроме моста и конденсатора??? по поводу диодов! если ток 2.5 А .то на диодный мост надо что бы каждый диод был расчитан на этот ток или их наминалы как то складываются и в сумме должны покрывать эти 2.5А ??? потому как в мосту у этого транса диоды по 1000 стоят . |
24.03.2011, 19:40 | |
На нашем форуме уже встречались похожие топики, посмотрите их Как самому прошить BIOS? Помогите собрать самому колонки Как самому сделать сайт? |
