14.11.2010, 20:38 | #21 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
ДА и какая нужна плата? с односторонним фольгированием?
15.11.2010, 23:19 | #23 (permalink) |
Почётный Шарлотан
А если маркером, как здесь? то нужно тупо эти дорожки, да? надеюсь, что маркер будет тонкий)
21.11.2010, 20:19 | #24 (permalink) |
Почётный Шарлотан
так. все куплено, буду приступать, если успею.блин, тока микродрели неду((( не знаю как буду сверлить....
21.11.2010, 21:27 | #25 (permalink) |
404
способ мазохиста: гвоздиком маленьким. исп. вместо сверла
21.11.2010, 21:38 | #26 (permalink) |
Сверло стоит от 5 до 50 р иди и купи. Микродрель это моторчик от мафона(сд, двд, китайской играшки) и цанговый патрончик. Если в Питере живешь то на юноне продают готовые дрели. на крайняк можно шилом пробуравить.
21.11.2010, 22:42 | #27 (permalink) |
Почётный Шарлотан
а на юноне какие цены? в 100р уложусь?
24.11.2010, 00:15 | #28 (permalink) |
Почётный Шарлотан
пока на неделе не буду мучатся с платой, поговорим о бп. пойдет для этого усилка от компа на 450 Вт , и как подключать, чего в нем переделывать? нужно ли подключать доп нагрузку, чего убрать, чего приделать? какие кондеры на выходе ставить\не ставить?
24.11.2010, 23:51 | #29 (permalink) |
Почётный Шарлотан
есть транс ТП 60-5
хар-ки: Ток первичной обмотки в режиме холостого хода,А <= 0,05; Напряжение вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки, В II-II' - 13,6; IV-IV' - 53,4/24,9; Ток вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки, А II-II' - 1,7; IV-IV' - 0,045/0,8; Технические характеристики: Напряжение питания, В 220± 10% Частота тока, Гц 50± 0,5 Первичная и вторичная обмотки 4000В Первичная обмотка и магнитопровод 4000В Класс нагревостойкости изоляции 120° (Е) Степень защиты по ГОСТ 14254 - 80 Трудногорючесть по UL94V-2 Условия окружающей среды: Температура воздуха, С от +1° до +50° Относительная влажность воздуха 80% при +25° С такой подойдет? да. иесть к нему почти бп полноценный. из видика все.
24.11.2010, 23:55 | #30 (permalink) |
Debes, ergo potes
На него вторичку новую делать, под какую микросхеме делать будешь ?
