14.11.2010, 00:32 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Какой БП нужен?
Хочу сделать 4х канальный на 1558Q или на чем нибудь по мощнее. не знаю, пойдет ли к ним компьютерный бп на 400Вт или может поменьше(этот жалко, и ток по корпусу дает). и на каких простых схемах кроме 1558 можно собрать. А!!!! и как все это подключить??Заранее благодарен.Вот
14.11.2010, 00:32 | |
Решение проблемы можно поискать по этим ссылкам Какой нужен блок питания? Какой БП для этой системы нужен Какой мощности нужен мне БП? |
14.11.2010, 18:09 | #4 (permalink) |
Debes, ergo potes
На тда 7384 делай, у меня в гараже 2 года работает без проблем, и от комповского БП. +саб на 7294, но БП ридется отдельно делать на нее.
14.11.2010, 18:17 | #5 (permalink) |
Почётный Шарлотан
так пойдет для первой(7384) бп от компа отдельный?
еще. у мну есть почти она. но незнаю как припаять все. хотел навесом на плате ...получилось Гг)) подкиньте схемну платы, и как это делать))
14.11.2010, 18:20 | #6 (permalink) |
Почётный Шарлотан
и какие различия между 7384 и 7386??(у мну последняя)
14.11.2010, 18:51 | #8 (permalink) |
Почётный Шарлотан
А схему на мой не дадите?? и какой принтер нужен и все для печати этого??? у меня есть сртуйный.
14.11.2010, 19:01 | #9 (permalink) |
Почётный Шарлотан
и какая у 7386 мощность в Вт? одни пишут 30Вт другие 45Вт
14.11.2010, 19:04 | #10 (permalink) |
Безрадостный
Записей в дневнике: 13
Вопрос о принтере. Ответ:
Струйный НЕ подойдет, так как в его основе идет краска. Необходи лазерный (ксерокопия подойдет), в его основе лежит тонер, который при нагреве слипается и прилипает к бумаге. Идея в том, что рисунок с бумаги, посредсвом утюга, будет перенесен на заготовку для платы. Про технологию печати принтеров я рассказывать не буду, долго. |
