27.10.2010, 01:24 | #11 (permalink) |
Маньякер
27.10.2010, 01:24 | |
Попробуйте заглянуть в эти темы Помогите с трансформатором Нужна помощь с трансформатором |
27.10.2010, 14:37 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Меняешь выводы, идущие на выпрямитель, местами (общий остаётся на месте). Если поведение обмоток не изменяется - перемотать, не обязательно в один слой, но обязательно двумя проводами одновременно. И с межслойной изоляцией.
27.10.2010, 15:15 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Так, уважаемый Wow4an - очень бы хорошо было, если бы Вы нарисовали схему, из которой было бы видно, как подключены мосты и фильтры, куда вешается нагрузка, между какими точками образуется дисбаланс и всё такое прочее. А без этого трудно.
27.10.2010, 18:10 | #16 (permalink) |
Маньякер
Вот схема. напряжения снимались относительно земли, как показано на рисунке. При перекосе напряжений, измерялось в тех же точках, а так же на лапах диодного моста, что там, что там - перекос одинаковый. При измерении между выходами вторичной обмотки напряжение в норме. По сути то напряжение в норме, только вот в плечах оно разное. На переменке на одном из плеч тоже падало напряжение на 3-4В.
Последний раз редактировалось Wow4an; 27.10.2010 в 18:15 |
27.10.2010, 18:24 | #17 (permalink) |
Маньякер
