#1 (permalink) |
По содержанию данные темы очень схожи с вашей Как называется разъем? Не работает разъем под наушники Что это за разъем? Разобрать разъем от БП |
#4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Можно обойтись и без пайки: покупаете кулер для корпуса (см.вложение).
Потом выводите проводок там, где выходят все провода из БП и подключаете его напрямую к БП (к стандартному разъему 4pin). А оставлять БП без охлаждения опасно, может весь комп сгореть.
#5 (permalink) |
Да, в самом блоке. Один штырек вообще отвалился. Паять там наверное опасно, всё так рядом, паяльника тем более такого маленького нет. Там вообще не то что пайка отошла от "зеленого" корпуса, а сама вот эта зеленая ..(не знаю как назвать) как бы потрескалась в месте, где припаиваются штырьки, отслоилась вообщем.
#7 (permalink) |
Компьютерщик
На блоке питании есть 4-х пиновый разъем, вот к нему и нужно подключить кулер.
Сам кулер использует только 2 контакта. Завтра я возьму фотик и изложу наглядно.
#9 (permalink) |
ТАЗы валят
скорее всего кулер работает от 12 вольт(можешь глянуть на нем должна быть наклейка или маркировка и там указано), ну и если он 12 вольт-то подрубаешь к желтому и черному проводам(желтый в данном случае плюс), если кулер 5 вольт что маловероятно-то красный и черный(красный +), если 7 вольт(что еще маловероятнее) к желтгому и красному-желтый в этом случае +.
