08.04.2024, 22:16 | #11 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
осталось только договориться со своей ЛЕНЬЮ придумал уже как обойтись без одной платы от зарядки для питания ШИМ на низких выходных напряжениях(меньше 10В) питание осуществляется на дополнительном стабилизаторе на элементах С1, С2, R1, D1, D2 и диодный мост если стабилитрон D1 на напряжение не меньше напряжения запуска ШИМки, то диод D2 не нужен
08.04.2024, 22:16 | |
Эти темы ждут, пока вы их прочитаете Экс-супруга бывшего российского депутата указала «нищебродам» на их место Регулируемый БП ТС 180-2 для зарядного АКБ А/М Регулируемый БП |
09.04.2024, 16:22 | #12 (permalink) | |
Не-е-е. Положено иметь 3 блока питания в горячей части, значит так тому и быть. Никаких упрощений! Разве что можно не использовать диодные мосты и конденсаторы, запитавшить от одного силового. А вообще, весь проект сводится к утилизации ненужных блоков питания. Я уже это понял. |
09.04.2024, 18:52 | #13 (permalink) | ||
им дается вторая интересная и насыщенная приключениями жизнь
10.04.2024, 17:18 | #14 (permalink) | |
Дело в том, что для питания ШИМ-контроллера требуется ток порядка 100-300 мА с напряжением 12-30 В. А где бы такое питание взять? Если питать с накопительного конденсатора напряжением 300 В через резистор, то на нём будет высаживаться очень большая мощность (300 - 30) * 0.1 = 27 ÷100 Вт мощности, которая выделится на резисторе и уйдёт в тепло. Гораздо проще было бы питаться через конденсатор. В этом случае излишки тока будут компенсированы реактивным сопротивлением, но так никто не делает. Вместо этого делается сложная схема запуска ШИМ с минимальным током потребления и дополнительная обмотка на трансформатор с выпрямителем и сглаживающим фильтром для рабочего питания. Вам же пришлось задействовать автономный источник питания. Как Вы полагаете, зачем такие сложности? |
10.04.2024, 18:12 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Старичок как-то рекомендовал использовать для питания ШИМ обмотку самопитания , включенную на прямом ходе, через стабилизатор. Напряжение на прямом ходе будет выше, но при высокой скважности просадка конечно будет большой. Пробовал делать нечто подобное, экспериментируя с гибридным стабилизатором - вполне рабочий вариант. Схема поддерживала падение напряжения на LM317 порядка 5 вольт, в полном диапазоне регулировка
10.04.2024, 19:11 | #16 (permalink) | ||
совсем не проще - нужно 2 конденсатора, мост, стабилитрон, ограничивающий пусковой ток конденсатора резистор как минимум и опять вы не правы - простейшая схема - нужен всего один резистор(все остальное уже есть) через который зарядится конденсатор до напряжения запуска ШИМки, а дальше уже работает самопитание Цитата:
а с обмотки самопитания рабочее напряжение для ШИМки нельзя получить при понижении выходного напряжения БП без специально принятых для этого мер
10.04.2024, 23:31 | #17 (permalink) | ||
Я брал эти данные на самый распространённый ШИМ UC3843. Тут Вам видней. Кстати, а какой ток потребляет Ваш ШИМ?
Последний раз редактировалось Николай_С; 10.04.2024 в 23:38 |
11.04.2024, 13:49 | #18 (permalink) | ||
мне на ум ничего умнее не приходит, но это бред Вложение 487945
11.04.2024, 14:31 | #20 (permalink) |
каким диодом, там добавлены конденсатор и резистор
