07.04.2024, 00:20 | #1 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
доработка бывшего зарядного в регулируемый БП
решил я описать свою эпопею по доработке бывшего зарядного в регулируемый БП, которая растянулась, благодаря моей лени (да и особой нужды не было), на несколько лет В процессе всего этого безобразия приказали долго жить 1 ШИМ контроллер, второй непонятным чудом остался жить - это когда я экспериментировал с его отдельным питанием и 5 TL431 НАЧАЛО это когда то было зарядное для аккумуляторов SVHS камеры на 13.8V 4.3A, долго валялось и решил я сделать с него регулируемый БП. блок управления зарядом был выполнен на отдельной плате и без сожаления удален. по высокой стороне пришлось добавить БП 17В для питания ШИМ, т.к. он был на самопитании и при меньшем напряжении выключался. сначала доработал, чтобы регулировалось напряжение, штатная схема с добавлением переменных резисторов R10 и R11 позволила сделать регулировку от 3(пришлось увеличить ток оптрона уменьшив R2) до 30 вольт, напряжение при увеличении тока держит до тех пор пока не достигается мощность около 60 ватт, затем напряжение пропорционально уменьшается, соблюдая указанную мощность, это заложено по высокой стороне и управляется ШИМ контроллером. "химия" на R9 позволила регулировать от 1.1 до 3 вольт, правда здесь уже нагрузочная способность похуже, но это и естественно - т.к. обратная связь отсутствует. далее решил попытаться сделать "малой кровью" регулировку тока, для этого поставил шунт и остальную химию, отвязав от штатного GND ТЛ431 и цепь регулировки напряжения. понятно что схема регулировки тока мягко говоря не совсем правильная, но тем не менее минимальный ток можно было выставить около 150мА, правда работала регулировка тока до сопротивления нагрузки примерно 3 Ома, далее ток растет и при КЗ ограничивается опять таки на уровне около 60 ватт - нагрузка в данном случае шунт. в планах было ввести отрицательное напряжение и попытаться добиться регулировки напряжения, а если получится то и тока от "0" на схеме элементы без нумерации штатные, с нумерацией - добавленные или измененные(R2,R12) мной при настройке продолжение следует
07.04.2024, 00:20 | |
Эти темы ждут, пока вы их прочитаете Экс-супруга бывшего российского депутата указала «нищебродам» на их место Регулируемый БП ТС 180-2 для зарядного АКБ А/М Регулируемый БП |
07.04.2024, 08:26 | #3 (permalink) |
не так не интересно - только "малой кровью"
дело принципа!
07.04.2024, 09:27 | #5 (permalink) | ||
и так продолжу описание "эпопеи"
прошло несколько лет(не помню точно 4-5)... по сколько БП не единственный, то пользовался я им иногда при необходимости нескольких БП и вот дернула меня нелегкая неделю назад "поиздеваться" над ним - всевозможные КЗ начал устраивать... ну и при 30В на выходе и .... минимальном выставленном токе стабилизации вылетает ТЛ431 и чтобы ему не скучно было транзистор Т1 при других режимах все было нормально - как и положено срабатывала защита от КЗ на LED1, которую я поставил из-за Цитата:
но вспомнил я что когда то Цитата:
схема естественно претерпела некоторые изменения - если не считать добавившийся источник 5 вольт, то она стала проще R2 вернулся к своему номиналу, т.к. теперь нет нужды искусственным путем уменьшать минимальное напряжение напряжение регулируется от 0 до 30 вольт, напряжение под нагрузкой держит точно так же без изменений. регулировкой тока пока не занимался, так что этот узел пока без изменений левый оптрон на схеме это защита от перенапряжения, на нем же я "захимичил" защиту от КЗ на LED1, но я уже отказался от нее, т.к. неудобно - после сработки нужно выключить и опять включить БП. сам же БП по сути не боится КЗ, т.к. он переходит в режим стабилизации мощности 60 ватт и через какое то время срабатывает тепловая защита. продолжение следует...
07.04.2024, 14:27 | #7 (permalink) |
фотки чего сгоревших деталей?
я же не делаю БП с нуля, а дорабатываю существующую схему а изменения в схеме и так показаны постараюсь сегодня выложить окончание
07.04.2024, 18:18 | #8 (permalink) |
окончание
наконец то сделал регулировку тока от 0 на оптопаре РС817 не стабильность от момента начала стабилизации до КЗ меньше 3% на транзисторе регулятора тока в режиме стабилизации тока падение напряжение 2 вольта не зависимо от тока, таким образом можно будет сделать индикацию режима стабилизации тока. на больших токах при нагреве транзистора до выхода на установившийся режим ток возрастает меньше чем на 5% R8 устанавливает максимальный ток КЗ - установил 5А R5 регулируется плавность установки тока, но надо ставить 2 резистора - "грубо" и "точно", т.к. сейчас могу выставить от "0" до 2.3 ампера, а дальше скачок на максимум 5А без резистора R5 наоборот нельзя выставить ток меньше 0.8А - сразу "0", зато плавно регулирует большие токи максимальный ток через диод оптопары 0.5мА, через транзистор 1мА в целом я остался доволен результатом и рекомендую для повторения на подобных БП удалось обойтись без ОУ(малой кровью ) и получить вполне рабочий вариант БП с регулировкой напряжения и тока от нуля
07.04.2024, 20:00 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Как вариант регулируемого блока питания для начинающих. Таким образом можно доработать дешёвые блоки питания типа S-100-24 или S-100-36, собранные на каких нибудь NCP или 3842...3845
07.04.2024, 20:31 | #10 (permalink) |
да на любом ШИМ контроллере с TL431 во вторичке и обратной связью через оптрон.
задача была максимально просто без ОУ получить полностью регулируемый БП
