Старый 26.03.2024, 12:43   #1 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
По умолчанию Трансформатор ТПП3-7 220 50К
Помогите найти данные этого транса ( в частности сечения вторичной обмотки)
КОМП вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам сразу пользоваться поиском схожих тем на форуме
Трансформатор СТ-263
Что это за трансформатор?
Трансформатор 220/380
Трансформатор от ИБП APC
Старый 26.03.2024, 13:40   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
зачем вам сечение, если указан допустимый ток - 3А
https://www.radiolibrary.ru/referenc...pp/tpp307.html
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2024, 14:37   #3 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
С данными из вашей ссылке с моим не совпадает, у моего транса всего 4 группы соединения -- на 1-2 подаю 220в на вторичной 3-4 =62,5 в, 5-6 = 76 в и 7-8= 10,7в других обмоток нет.
Старый 26.03.2024, 14:57   #4 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
прошу прощения - это не тот трансформатор
данных на трансформаторы с подобной маркировкой в сети не обнаружены
остается только опытным путем определить допустимый ток
Старый 26.03.2024, 15:02   #5 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
Спасибо, я тоже так думаю, видимо это какой то мелко оптовая (штучная производство)
Старый 27.03.2024, 16:10   #6 (permalink)
spasatell
Трансформаторы ТПП, характеристики
Трансформаторы ТПП получили следующие типы сердечников, а также исполнения и конструкции:
Броневой ленточный сердечник типа ШЛ. Исполнения: для умеренного холодного климата (УХЛ) и всеклиматическое (В). Конструкция - с наименьшей массой.
Броневой ленточный сердечник типа ШЛМ. Исполнение - УХЛ. Конструкция - с уменьшенным расходом меди.
Стержневой ленточный сердечник ПЛМ. Исполнение - В. Конструкция - с обмотками из круглого провода и медной ленты, с уменьшенным расходом меди.
Габаритные и установочные размеры, электрические параметры, масса трансформатора ТПП и другие характеристики определяются конструкцией и климатическим исполнением, а также типом и размером сердечника.
У трансформаторов ТПП на 220 В имеется одна первичная обмотка. Нумерация выводов вторичной обмотки такая же как у трансформаторов на 127/220В. Также они имеют идентичные электрические параметры, массу, габаритные и установочные размеры.
вот еще:
Поискал в старых справочниках таких трансов нет(справочник 82г, на трансе ОТК-88г), но в старых отцовских записях нашел следующее
ТПП3-7-200-50
Первичная обмотка 1-2 220В;
Вторичная обмотка 60В 0,5А, 80В 0,5А, 10В 2А, Р= 75 Вт
этого наверное будет достаточно.
диаметр провода определяется по току (таблицы)
spasatell вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
