24.10.2013, 11:29 | #1 (permalink) |
Трансформатор 220/380
Суть проблемы нужно подключить электромагнитные муфты, а они 380 и как бить не знаю. |
24.10.2013, 11:29 | |
Тема которую вы создали очень схожа с другими темами нашего форума Трансформатор Что это за трансформатор? Трансформатор Трансформатор ТС Трансформатор |
24.10.2013, 11:39 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
С одной фазы 220В в три не получится, а то что эл. муфты на 380, то просто повышающий трансформатор 220/380В и все ...
24.10.2013, 11:40 | #3 (permalink) |
Просто Светлана
Нет, трансформаторов таких нет. В трёхфазной сети фазы сдвинуты на 120°
Поэтому делаются специальные преобразователи. Например, запускается трёхфазный двигатель от 220 В и на выходе получают три фазы, сдвинутые на 120° (Радио №1, 2002г. стр.28) Последний раз редактировалось СветLANa; 24.10.2013 в 11:47 |
24.10.2013, 11:48 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Где то на просторах интернета встречал и электронные преобразователи 220/380, но я думаю топикстартеру это не нужно. Я так понимаю электромагнитная муфта, это просто катушка- соленоид с обмоткой на 380 вольт. Значит делать так как сказал
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
24.10.2013, 12:21 | #5 (permalink) |
24.10.2013, 12:28 | #6 (permalink) |
У электриков, в автоматизации предприятий или Тульский трансформаторный завод (любые) ...
P.S. А самому перемотать сетевой 220В слабо ?...
24.10.2013, 18:07 | #7 (permalink) |
Можно взять трансформатор,соответствующей мощности , с обмоткой 380 В .Смотать с него вторички и намотать свою на 220В.
Или использовать Тансфрматор с отпайкаим по первичке на 220 и 380 В. Подавая на обмотку 220 В ,напряжение 220 В ,снимать с обмотки 380 В напряжение 380 В(режим автотрансформатора) ,вторичные обмотки при этом не используются. Рисунок как пример трансформатора с отпайками..... |
