10.11.2023, 08:14 | #1 (permalink) |
Драйвер светодиодной ленты
10.11.2023, 08:14 | |
Дам вам ссылки на схожие обсуждения, прочитайте Драйвер для светодиодной ленты на мосфетах Драйвер для питания светодиодной ленты Cтробоскоп для светодиодной ленты Дождик из светодиодной ленты |
10.11.2023, 11:07 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Судя по схеме, никакой это не драйвер, а обычный флайбэк. Если схема реального устройства действительно схожа с приведённой, то скорее всего проблема либо в потенциометре, либо в TL431.
10.11.2023, 18:11 | #5 (permalink) |
Вообще, можно проверить работу всей цепи обратной связи на низкой стороне. Нужно подать от регулируемого блока питания напряжение на выход ремонтируемого БП. Естественно, ремонтируемый блок должен быть обесточен. Мультиметр поставить на прозвонку диодов, и подключиться на выводы фототранзистора оптопары: + на коллектор, - на эмиттер. На регулируемом блоке питания постепенно поднимать напряжение, и обратить внимание, при каком напряжении открывается фототранзистор. И соответственно, отрегулировать потенциометр, чтобы фототранзистор открывался при номинальном напряжении на выходе
13.11.2023, 11:33 | #7 (permalink) |
Просто с этой проблемой неоднократно встречался. Теперь впаиваю на место потенциометра постоянный резистор нужного номинала
