09.04.2013, 23:35 | #1 (permalink) |
Дождик из светодиодной ленты
09.04.2013, 23:35 | |
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы Как запрограммировать контроллер RGB-ленты? Проблемы со светодиодной лентой |
03.05.2013, 13:05 | #4 (permalink) |
из светодиондной ленты проблематично будет зделать если розмеры большые
пожалуйста укажыте розмеры если маленькие тогда проще а так первое что пришло в голову - зделать можно более красиво если есть возможность натуральные бегущие капли воды по стекловолокне + разноцветная подсветка |
03.05.2013, 13:15 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А что тут такого сложного, идёте в магазин где ленту продают, покупаете трёхцветную ленту сколько надо, покупаете блок питания соответствующей мощности и контроллер, тоже соответствующей мощности, это и правда влетит в копеечку
03.05.2013, 14:17 | #7 (permalink) |
Если купить rgb-ленту, блок питания и контроллер, то она будет гореть вся одним заданным цветом. Переливающихся огней не получится.
Это если только плести косичку из нескольких проводов и паять светодиоды. |
03.05.2013, 14:30 | #8 (permalink) |
я бы делал так.... организовать на МК "бегущий огонь" на 8 16 или на 32 светодиодов (в зависимости от МК и снова же необходимых розмеров) и паралелить несколько таких цепочек при чём размещая их на стенке со сдвигом для получения ефекта "дождя"
03.05.2013, 21:35 | #10 (permalink) |
Мне кажется проще купить китайскую гирлянду-сеточку.
