#1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
![]() 1. Интересует вопрос замены транзистора КТ819АМ. Есть в наличии КТ898А и Б, по характеристикам вроде как лучше. 2. Стабилитрон КС156 тоже не нашел, есть только кс156а на 5,6В ну и импортные на это напряжение стабилизации найду. Насколько будет критична такая замена? 3. Возможно ли повысить напряжение на выходе до 30-35В? Запитывать планирую не от трансформатора а от простого импульсника на ir2153. Сейчас у меня сделан подобный БП (фото 2), но на LM317, планирую проапгрейдить его до двухполярника с ампервольтметром на микроконтроллере. Последний раз редактировалось alex117; 09.11.2022 в 21:36 |
Участники нашего форума уже интересовались похожим, вот, посмотрите Переделка БП ATX на GM3843 c регулировкой напряжения и тока Блок питания с регулировкой напряжения БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Блок питания с регулировкой напряжения |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 27 раз(а) в 5 сообщениях
Схема не слишком хороша. Регулирующий транзистор включен по схеме ЭП и не охвачен обратной связью, точно так же, как и схема ограничения тока. То есть стабильность напряжения на выходе будет относительной. И ещё, при входном напряжении 30 вольт, выходном, к примеру 5 вольт, и ограничении тока величиной 10 ампер, на токоограничивающем транзисторе "потеряется" 250 ватт мощности. Как вам такой расклад?
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 26
К слову, спросить!
А есть что-нидь толковое и пригодное для повторения на основе импульсного источника, с регулировкой тока и защитой от К.З.??? К примеру на SG? И чтоб без микроконтроллеров!?!?!?
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
![]() Да, что-то наподобие. Если Вы хотите хотите собрать более-менее приличный блок питания, то схем хватает, например стабилизатор по схеме Шелестова, или ПиДБП версий 14 и 16, или есть схема на LM317 и LM741. Но у линейных стабилизаторов всегда будет проблема с тепловыделением, а значит большие выходные токи при малых габаритах блока питания Вы не сможете получить. У импульсных другая проблема - высокий уровень помех. Есть компромиссные решения - линейные стабы с переключением обмоток трансформатора, или же с импульсным предрегулятором, который поддерживает на регулирующем транзисторе стабильное напряжение 3-5 вольт. Понятное дело что последние будут значительно сложнее приведённой Вами схемы |
#6 (permalink) |
Однажды собирал по этой схеме, с одним транзистором - понравилось как работает! Но ток, что указан, при низких выходных напряжениях получить не выйдет, из-за перегрева выходного транзистора. Можно забаянить пару, или даже тройку транзисторов, как на второй схеме
#7 (permalink) |
По итальянцу собирал и неоднократно. Не особо впечатлён, но от добра, как говорится, добра не ищут.
Спасибо за наводку! Бум изучать.
#9 (permalink) |
С раннего утра "трясу" Кота, не могу найти.
Тимур, если не сложно, намекни или в личку, пожааалуйста!
#10 (permalink) |
У каждого в жизни свой интерес.
