08.05.2023, 18:21 | #141 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Попробую цанговую панельку выкинуть, только ее одну не проверил ))) |
08.05.2023, 18:39 | #142 (permalink) |
Поставил обратно УД1208, меряю напряжение на 2 ноге, оно меняется от -3В до 12В (при выставленном на выходе 12В), но меняется опять же при движении ползунка переменника от тех же 95 до 100%. Т.е как бы все должно работать, если бы не такая фигня с переменником. И вместо подстроечника уже воткнул такой вот переменник
08.05.2023, 19:14 | #143 (permalink) |
Поставил вместо подстроечника и переменника оба переменника на 50кОм и появилось что-то похожее на плавную регулировку. Правда при каком-то положении светодиод может помаргивать, не знаю на сколько это нормально. Также наверное уберу резистор из цепи эммитера КТ818, на схеме его нет.
08.05.2023, 21:51 | #144 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Если светодиод помаргивает, это может говорить о самовозбуждении. На схеме для этого случая предусмотрен конденсатор, который нужно установить
08.05.2023, 23:46 | #145 (permalink) |
Конденсатор стоит изначально, бросил я эту затею. Почти собрал вот эту схему, завтра кое-что доделаю и буду проверять.
09.05.2023, 10:21 | #146 (permalink) |
Ну что хочу сказать, схема постом выше завелась сразу и работает отлично, регулировки тока и напряжения работают от нуля, без всяких микросхем и доп питаний.
09.05.2023, 12:12 | #147 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А на КЗ проверял? Сколько держит?
09.05.2023, 12:17 | #148 (permalink) |
Интересная схема, для меня тоже. Заинтересовала меня отсутствием конденсатора на выходе. Надо бы глянуть осциллографом, что у неё на выходе происходит, какова реакция на сброс/подключение нагрузки, стабильность выходного тока и напряжения. Попробую тоже собрать, ради интереса
10.05.2023, 23:00 | #150 (permalink) |
Пока так оформил, думаю по поводу переключения обмоток трансформатора. Больше 2А если делать ток, то греется так прилично.
Что думаете по этой схеме? На два канала если использовать, то питание надо отдельное на данную схему или можно общее? |
