12.03.2022, 21:29 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
MOSFET в линейном режиме
Вопрос к профессионалам. Правильно ли я понимаю, из графика ОБР полевого транзистора. Область, которую очертил красным, можно считать линейной? Сорри, что несколько криво получилось))
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
12.03.2022, 21:29 | |
Рекомендую потратить минутку на прочтение аналогичных топиков Ноутбук не видит жесткий диск в режиме ACHI в режиме IDE очень тупит, незнаю что дела Компьютер не грузится в обычном режиме и в режиме последней удачной конфигурации. Какое напряжение на линейном выходе? Стоит галочка в звуке на линейном входе как её убрать? Нет сигнала на линейном выходе |
12.03.2022, 21:58 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Какой хороший мосфетик!
Не электронная ли нагрузка планируется?
12.03.2022, 21:59 | #3 (permalink) |
Стабилизатор высоковольтный хочу соорудить
15.03.2022, 02:34 | #5 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а что, собственно, даёт сей график для построения
кроме знания, что при увеличении приложенного напряжения должен быть уменьшен ток, протекающий через транзистор ??? И какое принципиальное значение имеет линейность этого графика ? Тем более, что у любого полупроводникового прибора есть ещё и такой параметр
15.03.2022, 10:30 | #6 (permalink) |
При дОлжном теплоотведении - обеспечить транзистору "счастливое существование" в необходимом диапазоне напряжений и токов. Тем более, что возможно запараллелить несколько таких каскадов.
15.03.2022, 11:21 | #7 (permalink) | |
https://power-e.ru/components/ispolz...-tranzistorov/ Leoniv: Linear MOS
