16.01.2007, 15:15 | #1 (permalink) |
Нет сигнала на линейном выходе
16.01.2007, 15:15 | |
Можете пролистать аналогичные посты Зависание при выходе из браузера Нужно повысить напряжение на выходе Смена фона при входе и выходе Какое напряжение на линейном выходе? Нет звука при выходе в Интернет |
28.09.2008, 01:13 | #3 (permalink) |
Да что же с этим HDD
Всем привет. Купил вчера винчестер SATA Сингейт 500 Гб. Уже стоит один IDE 80 Гб. Хотел его использовать под винду и программы а купленный под хранение инфы. Так вот в биос и диспечере оборудования новый винт виден а в мой компьютер и проводнике нет. Что за дела? Подскажите ПЛИЗ.
28.09.2008, 10:11 | #4 (permalink) |
Драйвера на мать переустановить попробуйте.
И ещё установите Partition Magic или Acronis Partition Expert и посмотрите, новый HDD с файловой системой или вообще голый. Обычно при покупке новых HDD они совсем чистые, даже без файловой системы. Поэтому и нету его в ОС. |
28.09.2008, 16:11 | #5 (permalink) |
Продолжение истории. Взял устоновочный диск XP и при установку создал раздел, т.к. диск определялся как неразмеченная область. Потом стал форматить но на одном проценте всё и зависло. Потом диск был виден уже в мой компьютер, но всё же требовал отформатировать. Было около десяти неудачных попыток полного форматирования, то в обычном режиме то в безопасном. Максимум доходило до 99 процентов и зависал комп. Быстрое форматирование прошло успешно и диск стал открываться. Но при попытке скинуть на диск папки с документами объёмом около 40 Гб. После 5 Гб завис комп снова. Может кто чего подскажет ешо?
28.09.2008, 18:06 | #6 (permalink) |
Выполните форматирование с помощью программы Acronis Partition Expert. Если Acronis не поможет, попробуйте из под DOS, перед этим фаиловую систему в FAT32 тока надо переделать ибо DOS NTFS не форматирует.
настройка микрофона, проблема со звуком |
