18.12.2021, 23:13 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
18.12.2021, 23:13 | |
Почитайте, возможно найдете нужный ответ Зарядное устройство для ноутбука Зарядное устройство для аккумулятора от ноутбука |
19.12.2021, 12:54 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
19.12.2021, 13:00 | #14 (permalink) |
Вот про это не подумал, кстати! Спасибо. Проверю, на сколько падает напруга на ШИМке. Мне как раз ЗУ и нужно в качестве дозаряда на стоянке. Не поднимать ей аккумы с напругой ниже 11В. Поэтому хочу сделать ограничение по току, потому, что сейчас если подключить БП в батарее, на которой 12,7 В то он, естественно, уходит в защиту.
Короче я думаю так: надо попробовать опустить напряжение на БП до 11 или ниже вольт, и если питание ШИМ будет при этом в норме, то можно пробовать городить дальше. ПС: прошу прощение за 3 поста, забыл, что можно все цитаты в одном совместить Последний раз редактировалось Oppozit; 19.12.2021 в 13:06 |
19.12.2021, 14:17 | #15 (permalink) |
Зачем? Какие-то особые условия? Дело в том, что для свинцовых аккумуляторов ток заряда к окончанию заряда рекомендуется снижать. Цель - снижение температуры пластин и интенсивности газообразования во избежание коробления и осыпания пластин. Не получится в соответствии с законом Ома. При неизменном сопротивлении нагрузки при изменении прикладываемого напряжения соответственно меняется и ток, и наоборот, короче, регулировать можно что-то одно. Хороший вариант - ограничить напряжение, тогда к концу заряда ток сам упадет.
19.12.2021, 14:21 | #16 (permalink) |
Вы не поняли, почему же не получится? Будет работать по принципу лабораторника с ограничением тока (ну задумка такая по крайней мере ))). Естественно, что и напряжение будет проседать, при подключении АКБ, по мере заряда напряжение будет расти до выставленного порога. При достижении мас. напряжения ток, естественно будет падать. Или предлагаете не париться, а поставить переменник и постоянно регулировать напряжение по мере спада тока? Это придется постоянно контролировать процесс.
19.12.2021, 14:37 | #17 (permalink) | ||
Не верите? Посмотрите осциллографом напряжение на оптроне. Цитата:
СЗУ от бука как раз и относится к ИБП - импульсным блокам питания. Последний раз редактировалось Николай_С; 19.12.2021 в 14:45 |
19.12.2021, 15:36 | #19 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
у меня хватает фантазии предположить, что это электронная нагрузка.
вопрос каким боком она поможет в зарядном?
19.12.2021, 15:37 | #20 (permalink) |
Это схемка хорошая, но это - линейник. Придется более крупный корпус искать и радиатор ставить. У меня мощный 20А линейный есть зарядник. Мне надо так сказать походный маленький)) Я просто езжу на мотоцикле, надо именно компактность.
Ну это тот же стабилизатор тока, Можно его поставить в зарядное по сути |
