17.12.2021, 22:04 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
БП ноутбука в зарядное...
Вопрос знатокам, будет ли оно корректно работать, если соединить коллекторы и эмиттеры оптопар параллельно? Родная схема холодной части БП содержит только LM431 с резюками и оптопару, никаких операционников. Поэтому и решил поставить отдельный ОУ и еще одну оптопару. Есть еще вариант собрать на ОУ оба канала, стб. напряжения на одной половине, а на второй стаб. тока и задействовать одну оптопару, но я боюсь места может не хватить. БП очень компактный, там места свободного 1,5 квадратных см на плате ) |
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (18.12.2021) |
17.12.2021, 22:04 | |
Почитайте, возможно найдете нужный ответ Зарядное устройство для ноутбука Зарядное устройство для аккумулятора от ноутбука |
18.12.2021, 20:49 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Есть еще вариант. На втором фото есть регулируемый стабилизатор типа TL 431, (их море в разных корпусах и под разными наименованиями), с его управляющего электрода идет сопротивление к выходному плюсу.. Замените его на переменное 50 кОм и будет БП с регулируемым выходным напряжением. Что и требуется. ))
18.12.2021, 21:54 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Сначала нужно померить напряжение питания микросхемы ШИМ, и если оно сейчас 12-13 вольт, то ничего путного не получится, без перемотки трансформатора. Или ещё вариант - перевести питание ШИМ на прямой ход, но это потребует установки дополнительных элементов
18.12.2021, 22:04 | #5 (permalink) |
18.12.2021, 22:11 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Всё зависит от того, что подразумевать под понятием "корректная работа". Оптроны, включенные по параллельной схеме, будут работать по логике "или". Вроде бы то, что надо. Проблема только в том, что оптрон стабилизатора напряжения работает по принципу "открыто/закрыто", а вот оптрон стабилизатора тока будет работать в линейном режиме. Чтобы перевести его в нужный режим, понадобится триггер Шмитта. Для этого в операционный усилитель вводится положительная обратная связь.
18.12.2021, 22:31 | #9 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
18.12.2021, 23:01 | #10 (permalink) |
