09.06.2021, 11:17 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Набираю команду для проекта ИБП
Реализовать проект планируется на МСХ SG 3525, желающим учавствовать(если таковые найдутся) сразу отписаться, что конкретного может он сделать для проекта! |
09.06.2021, 11:17 | |
Обязательно прочитайте содержимое схожих тем Есть ли у вас набор в команду? Ищу команду в Lineage. ищу команду для создания иры |
09.06.2021, 13:44 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Т.е. 60 ватт, тут лучше однотакт, мощность тут не велика, до 100-150 ватт я всегда делаю обратноходовой однотакт, на UC3842. (Или ТОР250, если больше 150 ватт, до 250 ватт), схема проще, очень надежно, не боится КЗ. С ТОР есть куча блокировок , уже вшита в микросхему. Приличный К стабилизации. Есть уже готовые схемы. А с друхтактным буду проблемы с запуском микросхемы, защитой от КЗ и прочее, которое просто решается у однотактных обратноходов.
А двухтакт делаю, если мощность надо более 250 ватт. |
09.06.2021, 14:12 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Если это возможно, имеются-ли двухполярные наработки, на выходе вольт от +-22-24 -х, со схемами, рабочими печатными платами и рекомендациями по сборке и отладке? ПЛИИИЗЗЗ!!!
09.06.2021, 14:51 | #5 (permalink) |
Схем нет, я их держу в памяти. Монтажек конкретно под определенную задачу тоже нет, я их сразу удаляю, что бы не засоряли, есть только схемы шаблоны, которые потом переделываю под определенные задачи, вот, тут под UC3842 и ТОР250, а обмотки можно сделать такие, как надо. Нужно ТЗ, размер и материал магнитопровода, я рассчитаю (я прописал калькулятор) . На ТОП 250 у меня оч. стабильная схема. Лайка 3 версии.
09.06.2021, 18:19 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
09.06.2021, 18:37 | #9 (permalink) |
Вот ещё, один питает первого Брагина в составе полного усилителя, второй экспериментальный, применения не нашел. Три разных субмодуля управления, один на 3525 без стабилизации, второй на 494, третий, самый большой, на 3525 со стабилизацией, регулировкой напряжения и входом для управления включением/выключением от какой-нибудь логики
09.06.2021, 19:12 | #10 (permalink) |
О! Оно и надо! С защитой от КЗ.
