10.06.2021, 17:12 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
PS Схема - параллельный резонанс, только для плавки, поэтому в схеме и нет регулировки частоты. Последний раз редактировалось derba; 10.06.2021 в 17:21 |
10.06.2021, 17:29 | #22 (permalink) |
Схему можно упростить, выкинуть элементы D2.1 D2.2, у меня они служили для защиты от перегрева и другие блокировки, для реле времени и прочее, при лог 0 на входе g схема останавливается. Для маломощного БП это лишнее будет. Просто выкинуть элементы и соединить вход с выходом.
10.06.2021, 20:07 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Вот что нашел. Печать сохранилась оказывается. Номиналы элементов переписал с платы. Намоточные данные трансформаторов и дросселя не помню, но считал в программах Старичка 51. Вспомогательный БП на биполяре не самый удачный вариант, на полевом гораздо лучше. Разводка платы крайне неудачная, длинные силовые проводники, и управа внутри силового контура. Работает конечно, но лучше переделать. Но если всё же кому пригодится, буду рад! Пользуйтесь на здоровье! Два архива, один с моими вариантами, другой форумчанина Сергея, ака Sergej. Спасибо ему большое за эту конструкцию!
11.06.2021, 10:39 | #24 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Да ну я же не ДОЗНАВАТЕЛЬ, никого нив чём обвинять и уличать не собираюсь. Мне просто нужна помощь . думаю и другим на форуме интересно, Я не пойму. почему везде пишут. что ИИП для УМЗЧ не пригоден? Несколько лет назад починил найденный на помойке Бум-LG SB74, звук там конечно так себе, но каких либо ВЧ помех от ИБП-, атам именно такой я не услышал, захотел попробовать ИИП в УМЗЧ.
Тему про ИИП продвинутых новичков читал давно. там Сумбур какой-то все переделывают на свой лад и никакой конкретной схемы в окончательном варианте я не нашёл, нет схемы там есть . но потом кто -нибудь пишет а вот там 10 ошибок надо переделывать а то взорвётся. а другой пишет . что у этого ещё больше ошибок. короче я не разобрался по какой из схем делать и ещё не владею работой в проге Старичка- по рассчёту моточных изделий, если бы кто обьяснил с чего начинать? |
11.06.2021, 12:23 | #25 (permalink) |
ИИП для питания УМЗЧ вполне пригоден. Я сделал кучу импульсных преобразователей 24в в 12в и все работало в нормальном режиме (у автобусов аккумуляторы -24в, а в основном питание для автомобильной радиотехники -12в, если делать аналоговый БП, то такие БП сильно греются, соотв не надежны, много мощности не получишь, а водители автобусов любят всякие усилители, видео устройства довольно большой мощности. Так делал преобразователи на 200-300 ватт. И ни каких претензий по качеству, частота преобразователя 40-50 кгц, больше и не надо, но и меньше будет уже плохо. Если преобразователь сделать на звуковой частоте, то действительно будет неприятный фон на частоте преобразователя.
11.06.2021, 13:31 | #27 (permalink) | |
11.06.2021, 14:01 | #29 (permalink) | |
Расчет катушки. Полумост, двухтакт. Надо надо рассчитать число витков, я провожу такой расчет по эмпирической формуле: (у меня прописан по этой формуле калькулятор, ни единого сбоя) W=dT*U/(100*S*В) Где: W- витки штук. dT- время импульса мкСек . U- напряжение действующее вольт S- площадь поперечного сечения магнитопровода, см квадратных , обычно оно одинаково во всех частях, но если оно разное,то в самой тонкой части. В- рабочая индукция, Тесла, которая на 10-20% ниже индукции насыщения. при мах возможном напряжении. Пример, у нас ферритовое кольцо, К40*25*11(внешний диаметр 40 мм , внутренний- 25мм, высота -11 мм. Тогда площадь поперечного сечения: 0,825 кв см. Рабочая индукция: индукция насыщения (4 стока) 0,39. Иногда пишут, что это индукция насыщения, иногда пишут так. Или В1= 0,39*0.9=0,35 В2=0,39*0,85=0.31 (берется 2 цифры, сокращается в меньшую сторону, т.е 0,319 будет после сокращения 0,31). Т.е рабочая индкуция равна: от 0.35 до 0.31. Можно брать для расчета меньше, больше нельзя, иначе есть опасность насыщения. И это до 50-70 кгц, при большей частоте уже берется меньше не на 10-20%, а больше. Посему я и больше частоту преобразователя 50 кгц не делаю. Выберем рабочую индукцию 0.3. Напряжение у нас 220в, т.е.после выпрямителя , на конденсаторах будет 310в. Для полумоста берется в 2 раза меньше напряжение, или 155в. Преобразователь - двухтактный (у нас микросхема SG3525), тогда рабочая индукция изменяется от -В до +В, или 0.6 Тесла (у однотактных - от 0 до В, или 0,3 Тесла). Частота 50 кгц. Расчет витков: W=dT*U/(100*S*В) dT=(1/50000)*1000000=20 мкСек. Импульс работает половину времени, или 10 мкСек. Тогда: W=10*155/(100*0.825*0,6)=31,3 витка. или 32 витка. Первичка -32 витка, соотв, имеем 4,84 вольт на виток. Надо нам 12в? 12/4,84=2,48 витка, или 3 витка(лишнее напряжение уберется регулировкой), или возьмем 4 вольт на виток (уменьшать В можно, увеличивать - нельзя, или это увеличивать витки можно). Тогда первичка будет: 38 витков. Выберем Или первичка= 38 витков. вторичка- 3 витка. Прооверка: 38=155 3=х х=3*155/38=12,23в. Мало, ведь 0.6в упадет на диоде. Тогда подберем вторичку, возьмем 37 витка. 3*155/37=12,57в. Вполне нормально для нестабилизированногот питания около 12 в с учетом падения на диоде. Какую мах мощность можно вытянуть на этом кольце? У нас 37 витка, внутренний диаметр кольца - 25 мм. Итого: 25*Pi=25*3,14=78.2 мм У нас 37 витков, берется на 5 % больше (есть зазор, прокладки они уменьшают), итого 40 витков. Или провод первички мах 1мм, ограничен Скин слоем, он равен 0,5-0,6мм для меди. ( такие преобразователи мотаются в один ряд, если больше, то резко падает КПД, за счет роста индукции рассеяния). И всегда мотаются те витки, которых больше. Вторичка не критична. 3 витка можно намотать толстым проводом. Итого, провод 1 мм, это площадь сечения 0,785 кв мм. Ток допустимый макисальный для ИИП -7а, или 7*0,785=5,5а. или 5,5А*155в=852ватта. если надо больше, то придется мотать в 2 провода по 0.9мм, но мах мощность будет 1,5 кватт, на таком одном кольце это максимум, что можно получить. (это мы рассчитали габаритную мощность). Итого: преобразователь, двухтактный, полумост, кольцо К49*25*11. первичка -37 витков, вторичка - 3 витка, выходное напряжение - 12в. Мощность , зависит от провода, но мах возможная (или габаритная) на данном кольце - 1,5 кватта. |
11.06.2021, 14:10 | #30 (permalink) |
Вот мои калькуляторы, делает то же, что и в прошлом посту, только не надо считать. Сравнивал с калькулятором старичка, 100% сходимость в расчетах.
Создает файл, там хранит прошлые данные, что бы потом не набирать, то не бойтесь, это не вирус, это простой текстовый файл. |
