19.06.2020, 20:41 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
19.06.2020, 20:41 | |
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь Пробой переменного напряжения в импульсном блоке питания Падение напряжения на блоке питания Шуруповерт на импульсном блоке питания |
19.06.2020, 20:50 | #12 (permalink) | ||
19.06.2020, 22:00 | #13 (permalink) |
Сергей Сергеич спасибо за одекватный ответ.
Но возникает еще один вопрос, реально ли получить 32 вольта напряжения наводки? И паралельное подключение конденсатора в 2200 микро фарад в качестве фильтра не испровляют положение. |
19.06.2020, 23:05 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Вполне. Наводка от трансформатора или других элементов работающего БП на сам прибор, а не на выходное напряжение. 1) прибор расположить подальше. 2) использовать для измерения приличный мультиметр, или лучше стрелочный. 3) оценить приблизительный уровень выбросов можно пиковым детектором - диод + конденсатор, и мультиметр на измерении постоянного напряжения. 4) к повышенному уровню пульсаций выходного напряжения может приводить возбуждение ОС. О его наличии косвенно можно судить по скрежету, шипению, писку или шкворчанию в силовом трансформаторе. Часто ОС выходит из режима при потере ёмкости и увеличении ЭПС электролитических конденсаторов
20.06.2020, 03:43 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
(как я уже сказал) лучше а всего с лучевым осциллографом, вот там, на повышенной яркости видно все. Но в наше время, это уже якобы вчерашний день. Ты хорошо упомянул выбросы, особенно высоковольтные стримеры (выбросы), это беда от импульсников. Да есть у них при имущества и много, но только не для питания аудиотрактов ...
20.06.2020, 10:04 | #17 (permalink) | |
Там нет никакой теории. Там чисто схема мультиметра, который изначально заточен под измерение постоянного напряжения. Для измерения переменного напряжения на входе установлен диод, который пропускает только одну полуволну синусоиды. Если через диод измерять постоянное напряжение, то при одном подключении диод заперт, соответственно напряжение на прибор не проходит и показания равны нулю. При другом подключении напряжение присутствует на входе постоянно, а не половинными импульсами, соответственно прибор завышает показания примерно в 2 раза. Измерить высокочастотные помехи не возможно вообще, так как мультиметр измеряет напряжения только сравнительно низкочастотных сигналов, высокочастотные сигналы просто умирают у него на входе. |
20.06.2020, 22:02 | #19 (permalink) |
Андрей, совершено в дырочку. Да и по сравнению с классическими стрелочниками, это полная Фигня ...
20.06.2020, 22:09 | #20 (permalink) |
