31.03.2020, 12:51 | #11 (permalink) |
31.03.2020, 12:51 | |
На нашем форуме создается много подобных тем Импульсный трансформатор Импульсный трансформатор из БП на 24 вольта Импульсный трансформатор Импульсный трансформатор для БП |
31.03.2020, 13:29 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Сначало надо нормально объяснить - Чё надо и что имеется, еще хотя-бы немного изучить принципы электроники ...
31.03.2020, 13:53 | #15 (permalink) |
есть компьютерный блок питания на tl494,хочу переделать его под лабораторный блок питания,переделал по схеме которую предоставил выше но возник нюанс трещит и свистит трансформатор,нашёл другой трансформатор чтобы его заменить на родной,у них разное количество выводов и поэтому возник вопрос как его выводы переделать чтобы соответствовал родному
31.03.2020, 14:14 | #16 (permalink) |
Надо обе схемы, для начала. Представил рисунок выше, из него понятно. Три обмотки 2-5В и одна 12В. Очень хитро придумано включение, экономия на выпрямителях. Но это твоя схема или нет ? ...
Если бы ты не трогал БП, было бы лучше, трансформатор не надо было выпаивать. Гдето не так сделал переделки, по предложенному тебе способу или способ швах ...
31.03.2020, 14:33 | #17 (permalink) |
нет у меня родной схемы этого блока я нашёл в интернете и переделываю пот эту схему но оказался что трансформатор слабый многие пишут что надо его перемотать но я сначала хочу его заменить если не получится то буде перематывать но тот трансформатор по хитрому устроен и не заною как его подключит
31.03.2020, 14:47 | #18 (permalink) |
на первом трансформаторе начала обмотки 5в соединяется с начала обмотки 12, на втором трансформаторе обмотка 5в не соединяется с 12 в и в добавок там есть ещё одна обмотка, но я не знаю для чего она нужна
31.03.2020, 15:46 | #19 (permalink) |
прилагаю 2 платы на которые видно соединение трансформаторов моя плата имеет 6 выводов плата донор, где я взял трансформатор имеет 7 выводов и подключена под другой схеме вот не знаю как подключит.
31.03.2020, 22:23 | #20 (permalink) |
Ппц! Читать невозможно!
У тебя запятые закончились штоле? |
