26.09.2019, 20:30 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Литиевые элементы последовательно
Собственно вопрос. Если я поменяю банки, как долго они протянут при такой схеме? Ведь в других аккумуляторов, того же Интерскола или Зубра, собраны иначе. Там стоят платы контроля заряда разряда. Здесь же место есть, но элементов нет. |
26.09.2019, 20:30 | |
В темах которые наши участники создавали ранее можно найти полезные советы Два стабилизатора последовательно Как переделать батарею шуруповёрта на литиевые аккумуляторы? Трансформаторы последовательно Два вентилятора последовательно Группы светодиодов последовательно |
26.09.2019, 21:07 | #2 (permalink) |
Нужно померить напругу на каждой банке,если большое отличие(0.1в и больше),то зарядить отдельно каждую до одинакового напряжения.затем разряжать и смотреть напряжения на банках.Без балансира всегда один элемент недозаряжается.Также можно поставить самому балансир,если место есть в акуме.
26.09.2019, 21:21 | #4 (permalink) |
Какое время у вас работала эта батарея? Так вот, если изготовитель как-то стремился к долговечности своей продукции, калибровал, собирал из приблизительно одинаковых, имея колоссальные запасы, приборы и специалистов, то вы, лишённые всего этого, конечно, сделаете хуже. Ну, а на сколько.....?
26.09.2019, 21:36 | #5 (permalink) |
Год точно. Возможно два.Иными словами, последовательное соединение не выход в моем случае?
Примерил балансир от Зубра. Большеват. Если только с внешней стороны приколхозить. Придется за синей изолентой в магазин бежать. |
27.09.2019, 01:22 | #7 (permalink) |
Современные литий-ионки имеют достаточно одинаковые параметры (естественно лучше когда из одной партии), поэтому стали применять зарядку без балансиров.
У меня в AEG точно такие же аккумы (или очень похожие. IMR 1500 мА). При среднем пользовании прослужили около 5 лет, и в одном аккуме один элемент сдох начисто!, хотя в зарядке есть балансир! Желательно подобрать по емкости, напряжению и сопротивлению, тогда прослужат долго. |
27.09.2019, 01:30 | #8 (permalink) | |
Итог будет- два десятка комплектов, более или менее подходящие. Помнить, что разбалансировка накапливается, и через несколько сотен циклов, работу нужно повторять. Гораздо более дешёвый и доступный выход из положения- сделать блок с быстро вынимаемыми аккумуляторами и заряжать их ИНДИВИДУАЛЬНО в зарядке с автоматическим процессом. По крайней мере, это решит половину проблем. Более отстающий, конечно, будет заряжаться более длительно. Что частично компенсирует разбаланс. |
27.09.2019, 01:53 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Оказывается не только для меня эта тема актуальна, вся кухня завалена аккумуляторами, а мозг информацией по балансирам.
Причиной тому стал вышедший из строя блок аккумов ноутбука. В нем один из 4х элементов имеет меньшее напряжение. Заказал на Али пару балансиров, придется месяц подождать. |
27.09.2019, 01:59 | #10 (permalink) |
