22.09.2019, 13:35 | #1 (permalink) |
Альтернатива блоку питания БП2-3
22.09.2019, 13:35 | |
Пожалуйста, уделите внимание просмотру данных тем Подскажите по блоку питания Вопрос по блоку питания. Как к блоку питания подключить второй разъем питания флоппи? Вопрос по блоку питания |
22.09.2019, 13:42 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Современные блоки почти все импульсные, они не любят индуктивной нагрузки. А в старом блоке стоит обычный трансформатор.
22.09.2019, 13:47 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
вы ее описали Цитата:
22.09.2019, 13:50 | #4 (permalink) |
Дело в том, что 6000 оборотов и не нужно. Двигатель дает 300-400 оборотов при 5 вольтах на БП 2-3. А на новом даже при 12 вольтах такой скорости нет. Я спросил какая альтернатива блоку БП 2-3, чем его заменить можно? Трансформаторным БП? А где его найти?
22.09.2019, 14:02 | #5 (permalink) |
Собрать самому. Купить трансформатор и выпрямитель. Повесить конденсатор. Все. Это при условии, что мне не известно, чем нагружен двигатель.
Еще есть вариант, увеличить емкость на выходе "современного адаптера". Увеличить сечение питающего двигатель, провода, при этом максимально уменьшив его (провода) длину. И да, выбрать блок питания, хотя бы с 30% запасом. Я так предполагаю. |
22.09.2019, 14:03 | #6 (permalink) |
Посмотри по скупкам блоки питания нокии и моторолы. Трансформаторный обычно квадратный и всегда тяжёлый.
22.09.2019, 14:47 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Дорогие коллеги, объясните старому маразматику (мне то есть) одну непонятку. А то смотрю-смотрю, как б. на н.в.
Это то есть как? По напряжению и току получается 1 Вт. Вот если ток не 0.2, а 1.2 А — то да, сходится. Тут опять же: Как-то вот у меня 3.6 Вт получается, а никак не 10. Как так? |
22.09.2019, 14:55 | #8 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Автор купи вот такого плана адаптер
Только трансформаторный (по весу легко определяется, он более тяжелый). Продаются практически в любом магазине где продают всякие ЗУ для телефонов, блоки питания для приставок роутеров и т.д. Цена вопроса 100р.
«Sound. Vision. Soul» © |
22.09.2019, 14:56 | #9 (permalink) |
Механик
Володь это видимо максимальная потребляемая мощность у них, в Вт ))
22.09.2019, 18:50 | #10 (permalink) |
