08.03.2017, 12:45 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 55
Подскажите по блоку питания
Есть в наличии трансформатор на 12,8 в. на 70А. А также мощный регулятор по первичке.Есть также мощный регулятор на 12-24в 50а. Подскажите как лучше сделать ? |
08.03.2017, 12:45 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем Как к блоку питания подключить второй разъем питания флоппи? Подскажите с подключением материнской платы к блоку питания. Вопрос по блоку питания Вопрос по Блоку Питания. Вопрос по блоку питания |
08.03.2017, 12:58 | #2 (permalink) |
Не лучший вариант, но работать будет.
Одно важное замечание: последовательно с АКБ необходимо включить резистор 0,1-1 Ом 25 Вт для ограничения тока через неё. |
08.03.2017, 22:11 | #3 (permalink) |
12,8 Вольт на вторичке, это мало для зарядного устройства.
09.03.2017, 05:10 | #5 (permalink) |
Не, не будет.
В зарядных устройствах нет конденсатора после моста. Да и на самом мосте упадёт пару вольт.
09.03.2017, 06:06 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Аккумулятор после моста лучше любого конденсатора. Диоды можно поставить германиевые, Шотки или использовать мощные транзисторы в диодном включении, тогда падение напряжения будет незначительным.
09.03.2017, 07:29 | #7 (permalink) |
И что, аккумулятор повышает напряжение , как конденсатор в 1, 41 раза, после моста ?
09.03.2017, 07:40 | #8 (permalink) |
У автораСледовательно ток заряда должен быть 19 Ампер. Стесняюсь спросить, какие именно германиевые диоды способны держать такой ток, да ещё и длительное время ?
09.03.2017, 08:55 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
Он не "повышает напряжение", после конденсатора будет просто постоянное напряжение, равное амплитудному переменного напряжения. А что, разве после моста пульсирующее напряжение в амплитуде не будет равно 1,41 от действующего (эффективного) переменного?
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Последний раз редактировалось СветLANa; 09.03.2017 в 09:00 |
09.03.2017, 10:29 | #10 (permalink) |
Не всем надо заряжать 6СТ-190, остальных автолюбителей устроят Д305.
СветLANа сказала об амплитудном напряжении. Оно является максимально возможным без нагрузки. Чтобы оно достигло этого значения, аккумулятор или конденсатор надо полностью зарядить. Это занимает разное время. |
