05.08.2019, 01:17 | #1 (permalink) |
Не могу подключить два трансформатора от микроволновки
Делается споттер ... Если дать питание к одному то есть напряжение, если к двум то гудит и на выходе 0. Видимо я не правильно соединяю первички ? Или намотал не так? Трансы немного разные по размерам. |
05.08.2019, 01:17 | |
Оставлю вам эти ссылки, в них вы можете найти много полезной для вас информации Странный глюк микроволновки Ремонт микроволновки Что придумать из МОТ микроволновки? |
05.08.2019, 01:42 | #2 (permalink) |
Во пример соединения двух трансформаторов.
Точками обозначены начала обмоток.
05.08.2019, 01:46 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Попробуйте так соединить. У Вас по всей видимости попутана фазировка, что привело к тому, что напряжения вычитаются.
Не понятно, сколько намотано? 50 киловольт? Не похоже. |
05.08.2019, 12:37 | #5 (permalink) |
Спасибо, помогла смена фазировки. Выдает 3.1в там 50кв кабель.
Немного греется меньший трансформатор. Видимо из-за разницы размеров, там первичка меньше процентов на 40 чем у второго. Видимо надо искать максимально похожие, но думаю не критично. Мне для разовой работы. Или на большем трансе намотать еще виток вторичной обмотки? Эм еще один тупой вопрос) Мне нужно пускатель туда подключить чтоб при работе у меня на кнопке было не 220в а хотя бы 30в или меньше. Есть ПМЕ211. 380в ПМЛ1100 04 220в 380в 660в BBC SLA16-I B171 220в 380в 500в 660в И я не понимаю на какое напряжение их катушки, 220в я так понимаю? Вроде пме211 человек подключал к 30в и он работал. Или у него был другой пме? На моем 380в написано. |
05.08.2019, 12:41 | #6 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вопрос, а зачем два трансформатора? Споттер тянет и один спокойно...
«Sound. Vision. Soul» © |
05.08.2019, 23:55 | #8 (permalink) |
У автора - для увеличения выходного напряжения. Провод-то толстый, поэтому больше двух витков на одном трансформаторе не помещается.
Стесняюсь спросить, а техническя документация для чего существует ???
06.08.2019, 14:10 | #10 (permalink) |
Всяко может быть.
А может ПМЕ200 ?
