23.01.2019, 21:04 | #1 (permalink) |
Странный глюк микроволновки
Суть вопроса ( надеюсь пока вопроса а не проблемы ) такова: Микроволновка самая примитивная с механическим управлением, хотя мб и электромеханическим потому как в таймере движок есть, если неправильно обозвал не обессудьте. Регулятор мощности дискретный. Глюк такой: Стоит микроволновка никого не трогает, её тоже никто не трогает. ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРКИ хлопок, дымок и привет предохранителю Меняю предохранитель и до следующего глюка работает прекрасно. Замечено: в момент вылета предохранителя мигают энергосберегающие лед лампочки. Мои телодвижения : подключил через отдельный 'автомат' на 6 ампер ибо заипался каждый раз менять предохранитель. Так сцуко глюк рандомный, может и раз в месяц а может при каждом открытии дверки возникнуть. Должен дополнить : опосля того того как через "автомат" подключил глюк не пропал, в смысле не то чтобы пропал а когда срабатывает " автомат" лампочки не мигают но вспышка яркая а-ля коротышка возникают. Пните в нужную сторону, спасибо. Есть M838, пользоваться оным умею. Спасибо.
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти |
23.01.2019, 21:04 | |
Имеет смысл прочитать данное ниже странный глюк очень странный глюк Странный глюк с компьютером!!! Какой-то странный глюк! Очень странный глюк! |
23.01.2019, 21:18 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
У Славы что то подобное было( проблема с концевиками) почитай здесь Ремонт СВЧ
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
03.05.2019, 20:47 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
03.05.2019, 21:38 | #6 (permalink) |
Да сам нифига не пойму что за хрень нездоровая. Дело в том что до микроволновки стоят как минимум три токовых автомата ( С63 двухполюсный на столбе, электрики на входе в дом повесили вместе со счётчиком ) далее у себя в доме я раскидал через 3-х полюсник а-ля рубильник С40 по веткам. На пути к микроволновке получается было как сказано выше 3 автомата. Последний из могикан С25. Никого из них не выбивало при глюках. Токо предохранители в микроволновке мрали как мухи. Накопал в загашниках розетку со встроенным автоматом. ( С планшета пишу, хз как фото сего девайса прикрутить ) штатный С16 заменил на С6 ,теперь если и вышибает то только С6 даже лампочки не моргают. Да и попривык. Выставил время/ мощность и жмак тумблер.
04.05.2019, 01:07 | #7 (permalink) |
Лёха, да ну нафиг. Так нельзя. это-ж Электричество! И Жизнь смертных.
Я посмотрел в твоём профиле, что ты не электрик нифига.Опасно, Лёх. Изучай, поможем!!! Дэбилоид |
04.05.2019, 06:21 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Тополиный пух, жара, июль... Из Искры возгорится пламя.
Из области паранойи, но бывает. Ну и куча того, что менее видно: переходные процессы, дающие помехи, в том числе могущие вывести из строя другую аппаратуру; кратковременные перегрузки, оставляющие накапливающиеся проблемы в соединителях любого типа и самих линиях на всём протяжении цепочки. Сюда относятся окисление контактов и электродинамическое смещение проводников. Ионизация воздуха при неизбежно возникающих разрядах с выбросом паров различных веществ изоляции и проводников. Мелочь, но тоже пользы не приносит.
04.05.2019, 07:36 | #10 (permalink) |
Т.Е. если я заменю глючный микропереключатель на нормально работающий всё вышеперечисленное рассосётся ? В чём разница то между тем что я включаю микроволновку тупо суя вилку в розетку и тем что щёлкаю тумблером на входе ?
Изначально то глюк бредовый. У выключенной микроволновки ( в розетку ипстесственно воткнутой ) при открывании дверки выгорает предохранитель.
