11.04.2019, 20:50 | #11 (permalink) |
Одновременная загрузка 12 и 5 Вольт до 7 Ампер. Ограничивал меня разъём. Вроде, до 8 держит. Убедил себя, что этого хватит. |
11.04.2019, 20:50 | |
Можете поискать интересующую информацию в аналогичных топиках Не работает Wi-Fi при нагрузке Не работает блок питания Не работает блок питания, в чем может быть проблема? не работает блок питания Не работает блок питания |
14.04.2019, 00:21 | #12 (permalink) |
Спасибо всем за советы! За неимением других средств, отправлюсь в авто магазин за лампочками) Думаю, что конкретно в моем случае не нужна большая нагрузка, чтобы понять по какой линии наблюдаются проблемы, а может и по всем сразу. Соответственно после этого будет гораздо проще диагностировать поломку.
17.04.2019, 22:12 | #13 (permalink) |
Проверил галогенными лампочками 50w 12v. Все линии под нагрузкой держат напряжение, а вот при нагрузке дежурки уходит в защиту! Что посоветуете проверить?
27.06.2019, 07:58 | #14 (permalink) |
Лучше попробовать заведомо исправный блок питания. Вполне может быть проблема на материнке. Следует осмотреть электролитические конденсаторы на вздутие, а если есть измеритель эквивалентново серийного сопротивления (ESR) и на чрезмерное сопротивление. Далее следует осмотреть Point of Load regulators т.е понижаюшие регуляторы (индуктор и два MOSFETa). Можно прозвонить на кз отдельные шины - например 12В и 5В
