Старый 11.04.2019, 03:43   #1 (permalink)
quosenk
По умолчанию Блок питания не работает при нагрузке
Мне отдали нерабочий*блок питания Chieftec CFT-650-14CS.
Если запустить БП отдельно от материнки, то напряжение по всем линиям абсолютно нормальное (дежурка и*PW_OK в т.ч.). Если воткнуть в материнку,*то при запуске на блоке питания даже не крутится вентилятор, хотя вроде пытается завестись, но видимо ему не хватает питания. При этом комп не подает абсолютно никаких признаков жизни.
Владелец*говорит что вроде был паленый запах, но он уже не помнит точно. Сейчас запаха нету, т.к. за пять лет он мог выветриться) Внешний осмотр дорожек и компонентов ничего не выявил –все в норме.
Что нужно проверить в первую очередь?
Тип файла: pdf CFT-600_850.pdf (55.3 Кб, 53 просмотров)
quosenk вне форума   Ответить с цитированием
Можете поискать интересующую информацию в аналогичных топиках
Не работает Wi-Fi при нагрузке
Не работает блок питания
Не работает блок питания, в чем может быть проблема?
не работает блок питания
Старый 11.04.2019, 10:19   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
"Дежурку" под нагрузкой.
Старый 11.04.2019, 11:56   #3 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от quosenk Посмотреть сообщение
Неплохая мысль- подключать сомнительный блок питания к работающей материнке.
Быстрый и надёжный способ добить то, что работает.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 12:01   #4 (permalink)
aleksandrmakedo
Следующий шаг, если там порядок, обвязку супервизора.
Нагружать отдельно валяющийся на столе блок питания вначале отдельные цепи, потом- в комплексе. И не автомобильными лампочками, как советуют некоторые здесь присутствующие, а чугунным сопротивлением, выдерживающим без нагрева весь период возни.
Старый 11.04.2019, 20:09   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от aleksandrmakedo Посмотреть сообщение
Александр или как тебя по настоящему, не гони на лампочки, с ними тоже без проблем всё проверяется.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 11.04.2019, 20:23   #6 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Меня можно звать как хотите. Хоть горшком, только в печь не толкайте.
Можно лампочками. Можно, но проволокой удобней. Она, из-за невероятной электрической мощности всё время холодная, стало быть и сопротивление стабильно. Что позволяет мыслить не спеша и проводить любые по длительности измерения.
Старый 11.04.2019, 20:27   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Это всё относительно, т.е. нашёл такой нихром, сделал сопротивления. У меня нет такой проволоки, есть лампочки, сделал работают, и на длительный режим тоже.
Старый 11.04.2019, 20:34   #8 (permalink)
aleksandrmakedo
Успокоить самого себя можно. Но вот тут были опасения, что холодная лампа- это одно, а горячая- другое. Если гонять БП далеко от максимума, то , конечно, можно. Но если грузить его с надёгой, что он не вышибит мать к чертям собачьим, и для себя, единственного и родного, то грузить нужно на максимум. Что, в холодном состоянии чревато. Я вот про это.
Старый 11.04.2019, 20:36   #9 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили 153 раз(а) в 66 сообщениях
У меня на работе лежал нихром-троечка, для печки )))
Был нихром-шестёрка, для пусковых реостатов.
Но сейчас максимальный в наличии 0.8
Попробовал сегодня: 3% проседание сети я вижу по лампочке накаливания чётко.
А что он увидит по своим "чугунным сопротивисторам"?
Или третьим глазом будет смотреть на чувствительный стрелочный прибор, который я тоже упоминал, как средство визуальной индикации переходных процессов?
Старый 11.04.2019, 20:49   #10 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Фух... напомнил нашего Кличко. А вообще раздутая проблема, всё прекрасно нагружается повторюсь- лампочками на любую нагрузки и длительно без проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
