24.03.2019, 19:40 | #1 (permalink) |
Пытался я собрать БП малого размера
Отпилил фильтр с мостом, чтоб не паять эту часть заново и чтобы не клеить на плату AC разъём, выпаял трансформатор. Тут начались проблемы. Подключил трансформатор к меандру 10В - выдаёт 750мв и 1700мв, что в пересчёте на меандр 165В означает 12В и 25В. Взял трансформатор из более мощного блока питания - такая же история. Я не понимаю, как в фабричных блоках питания они на таком трансформаторе получают из этих выводов соответственно 5В и 12В. Вот откуда? В каком месте блока питания напряжение незаметно для меня понижается в два раза? Я не могу найти схем и не понимаю, как это работает. Думал на ШИМ. Где стоит этот ШИМ? По логике вещей его бы поставить в высоковольтной части, чтобы сгладить пульсации, но ни на схемах, ни на платах я его там не нахожу. А нахожу я TL494 в низковольтной части и не могу понять, как они на одной микросхеме понизили оба напряжения в два раза. Ещё бы понял, если бы две стояло, а так - нет. Мотать самому трансформатор не очень хочется, так как каждый сантиметр пространства на счету. В общем, объясните падавану, пожалуйста. На рынке БП такого типа и размера не нашёл, а компьютер очень хотелось бы воскресить. Заранее спасибо. |
24.03.2019, 19:40 | |
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь Музычка для малого)) Подскажите пожалуйста,какую нужно выбрать безопасность для малого оффиса с 20 пк? Начинает лагать после малого времени игры.... |
24.03.2019, 19:50 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Возьми даташит на TL494 и внимательно посмотри.
И ответь: а как можно понизить напряжение на одном трансформаторе сразу двумя ШИМ?
24.03.2019, 20:38 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Двумя ШИМ на одном трансформаторе напряжение не понизить, однако после трансформатора, на низкой стороне, без проблем. Но тут проблема в другом - отсутствие понимания принципа стабилизации выходных напряжений с помощью ШИМ и ДГС. С таким подходом надо было не пилить блок питания, а отдать его на ремонт специалисту. Тем более что БП на 494 контроллере ремонтируются с закрытыми глазами, можно сказать
24.03.2019, 20:45 | #4 (permalink) |
Да я, по сути, о том же. Скорее всего ТС не разобрался в схеме.
24.03.2019, 21:23 | #5 (permalink) | |
Я понимаю, что на низкой стороне. Но я не понимаю, как с выводов "12В" и "25В" производители получают 5В и 12В. В интернете на всех схемах после трансформатора стоит просто выпрямитель. Вот я и спрашиваю: где напряжение незаметно понижают в два раза? В общем-то можно купить две TL494 и сделать два преобразователя (с 12В на 5В и на 3,3В), а -5В добыть LM7905, но мне такое не очень нравится. |
25.03.2019, 00:15 | #6 (permalink) |
Ну, это как раз легко объяснимо - на трансформатор поступает не меандр, а импусьсы с меньшей скважностью. А вот как производители получают из 5 Вольт 3,3 Вольта без какого-либо LDO? Вот в чем вопрос!
25.03.2019, 21:33 | #8 (permalink) | |
С помощью двух диодов, всего-то .
