06.02.2019, 23:21 | #33 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Результаты номиналов вам тоже писали выше- Вот А по поводу ищите такие же, не надо менять их номинал.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
07.02.2019, 23:27 | #35 (permalink) | |
Эти резисторы включены последовательно, следовательно, их суммарное сопротивление 1,5 МОм. Вот надо набирать этот номинал из имеющихся. Желательно, чтобы резисторы, включённые последовательно, были одного номинала.
08.02.2019, 08:13 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
На самом деле общее сопротивление этих резисторов может варьироваться в широких пределах, но как и сказал Сергей, нужно чтобы они были равного номинала, потому что с этим связано падение напряжения на них. Как известно, максимальное рабочее напряжение маленьких китайчат составляет 200 вольт
15.03.2019, 01:22 | #37 (permalink) |
Итак пишу результат. Времени не было заниматься но на днях выделил часик и попробовал заменить шим, поставил OB2268 и блок ожил. Но у меня есче один такой же пациент только симптомы другие. На выходе напруга есть но пульсирует, светодиод мигает в такт пульсациям. Заменил все литы во вторичке и в первичке, результат нулевой. Заменил ШИМ поставил тоже OB2268 картина не изменилась только появилось клацанье в такт скачкам на выходе.
15.03.2019, 09:09 | #39 (permalink) |
Ещё в #4 посте было сказано
чего столько рассусоливать надо было ?
16.03.2019, 13:37 | #40 (permalink) |
