22.03.2019, 01:41 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
22.03.2019, 13:35 | #53 (permalink) |
Если внешний источник сможет обеспечить на выходе напряжение 16,5-17,5 вольт, то вполне достаточно, согласен. Иначе придётся заводить с цепи самозапуска
22.03.2019, 14:54 | #55 (permalink) |
Попробовал и через диод не отключая цепи самопитания и запуска, и отключал обе цепи без результатно ШИМ не запускается БП молчит. Когда просто через диод не отключая цепи походу срабатывает защита. А когда отключают наверно не хватает питания для запуска. Внешний, проверочный БП 12в100mA
22.03.2019, 14:56 | #56 (permalink) |
Речь не о токе, а о напряжении включения. У автора блок питания рестартует, т. е. самозапуск работает. Проблема либо в самопитании, либо в срабатывании защиты
22.03.2019, 20:30 | #58 (permalink) |
Попробуйте выкрутить подстроечник установки выходного напряжения на максимум. Да и вообще, проверьте сам подстроечник, целый ли он. Может быть напряжение на выходе установлено слишком низким, и у ШИМки срабатывает UVLO
По идее, включение через диод должно отвязать проверочный блок питания от цепей запуска. При старте запуск сработает штатно, а потом ШИМ подхватит питание уже от внешнего блока питания через диод. В этом случае 12 вольт будет вполне достаточно |
22.03.2019, 21:27 | #59 (permalink) | |
22.03.2019, 22:05 | #60 (permalink) |
Дело не в силе тока, а в стартовом напряжении микросхемы. Она запускается при напряжении 16,5-17,5 вольт, а потом может работать и от меньшего напряжения. Когда включаете ремонтируемый блок питания в сеть, проверочный при этом подключен к ремонтируемому? Кстати, я писал про подстроечник ремонтируемого блока. Выкрутите его на максимум выходного напряжения, и посмотрите как при этом будет вести себя блок питания
