Старый 28.06.2018, 23:28   #1 (permalink)
Teplotehnik
Arrow Трансформатор из радиолы „Рекорд-61”
Здравствуйте дорогие друзья! Я занялся реставрацией дедушкиного приёмника, как оказалось в его железе большое количество поломок, одна из них, это сгоревший или пробитый трансформатор на входе 220\127в.
Так как такой транс фиг где найдешь, было принято решение перемотать его, но ничего подобного я раньше не делал (имеется в виду ремонт трансформаторов).
Рассуждая логически стоит размотать его, при этом считая количество витков и замерив диаметры, заменить проволоку на целую (такая имеется в избытке). Но сразу возникает куча вопросов, таких как:
1)как разобрать/собрать магнитопровод
2)собственно как разбирать обмотки и все этапы действий
3)глупо, но что будет с бумажной прослойкой и придется ли ее заменять
Ну и в общем всё прочее что я должен знать выполняя такую работу.
Если кому будет интересно - позже я распишу все этапы реставрации в своем дневнике.
Заранее большое спасибо
4ixuijevqui.jpg   seo2-iycbxm.jpg   wp_20160814_13_56_31_pro.jpg   wp_20160814_13_57_35_pro.jpg
Teplotehnik вне форума   Ответить с цитированием
Проблему решать намного легче, если все о ней узнать
Переделка старой радиолы
Восстановление ламповой радиолы "Рекорд-53"
Старый 29.06.2018, 00:07   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Teplotehnik Посмотреть сообщение
Я бы выкинул этот транс и нашел , у него нет каркаса , нашел подходящий с каркасом и перемотал его .
Где Вы живёте , что такого барахла не найти .
Старый 29.06.2018, 00:33   #3 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Каркас можно сделать самому, а вместо старой бумаги использовать малярный скотч.
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 00:38   #4 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Так сгорел или пробит, да и как определил?
Старый 29.06.2018, 00:42   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Я бы не стал с каркасом заморачиваться , лет 20 назад еще можно было .( старый стал ).
Старый 29.06.2018, 00:42   #6 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Отгибаешь усики, снимаешь нижнюю стягивающую пластину.
Слегка отгибаешь боковые стенки П-образной стягивающей и вытаскиваешь из неё пакет магнитопровода.
Плоской отвёрткой поштучно, начиная с крайней, выбиваешь все I-образные пластины с обеих сторон магнитопровода.
Слегка отгибаешь основание крайней Ш-образной пластины и пассатижами выдёргиваешь её.
Захватывай надёжно, чтобы не скользнули и не обдирать лишний раз лаковое покрытие пластин. Уверяю: оно там есть Или не лаковое, а даже оксидное, но портить его всё равно лишний раз не стоит. Первые 2-3 пластины идут туго, выдёргивать надо по очереди с разных сторон. Можно для начала тонкий прочный нож загнать между первой и второй пластинами, чтобы расклеить их, потом выдернуть нож и дёргать пластины магнитопровода.
Каркас, как правильно сказал Николаич, несложно сделать самому, лучше всего использовать для этого текстолит/стеклотекстолит 1 мм
Насчёт малярного скотча не слушай этого старого хрыча. Используй хоть газету, но потом проваришь собранный транс в парафине.
Старый 29.06.2018, 08:39   #7 (permalink)
Вячеслав Николаевич
...Ага, а потом выдумывай как эту газету клеить...
Сам ты Старый хр...
Старый 29.06.2018, 08:46   #8 (permalink)
prima
Я не стар, я - суперстар!
Слава, скотч достаточно гигроскопичен, чтобы его оставлять так, зато пропитке клеящий слой мешает очень сильно.
Старый 29.06.2018, 08:55   #9 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Да, на эту тему можно долго рассуждать, советов в сети много и я привёл лишь один из них. Сам доматывал обмотки у подобного (каркас без щёчек) силовика от радиолы, скотч нормально склеивает витки. А для проварки ещё и вакуум желателен, где его взять-то.
Старый 29.06.2018, 11:07   #10 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
...размотать его, при этом считая количество витков и замерив диаметры...
Рехвиашвили Ю.Г., Бачинский А.А. - Радиоприемники, радиолы, магнитофоны, электрофоны (1970)
Первичка - 625-75-550 витков, провод 0,12 мм
Вторички - 1380 втк, 0,16 мм и 40 втк, 0,94...0,96 мм
Там найдёте и схему, и данные на выходные трансформаторы...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
