27.05.2018, 00:51 | #11 (permalink) |
Я могу, не разбирая сами БП, соединить их, чтобы запитать процессор? |
27.05.2018, 00:51 | |
Пока участники форума думают над вашей проблемой, обратите внимание на это Как переделать часы со 120v на 220v? Из двух моно усилителей в один мостовой |
27.05.2018, 07:26 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Взял два одинаковых конденсатора, спаял последовательно и сунул в розетку...
Для вашего случая пойдут любые одинаковые бумажные 2-4 мкФ не меньше 250 вольт. Параллельно конденсаторам подключаем имеющиеся трансформаторы, не разбирая их. С выхода одного снимаем нагрузку, второй можно оставить в воздухе. Конденсаторы выровняют разницу в нагрузках трансформаторов и не позволят вылететь одному из них, но все соединения в цепи 220 должны быть надёжными.
27.05.2018, 11:51 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Будет. Именно это Вам ещё вчера советовали. Только, перед соединением второй пары выхода, следует проверить правильность фазировки (измерить переменное напряжение между ещё не соединёнными оставшимися двумя проводами. Должно быть около 0. Если это не так - поменять местами провода одного из БП).
Только, возможно, греться они всё равно будут, так как рассчитаны на 60 Hz.
27.05.2018, 13:50 | #15 (permalink) |
Всё понял. Спасибо всем!
