23.06.2015, 15:52 | #1 (permalink) |
Из двух моно усилителей в один мостовой
23.06.2015, 15:52 | |
Вот аналогичное вашей теме Есть у кого-нибудь схема качественного моно усилителя на двух КТ808А? Включение двух усилителей последовательно Объединить элементы двух массивов в один массив Совмещение двух усилителей |
23.06.2015, 16:21 | #2 (permalink) |
Полагаю, как-то так:
Собираю усилитель на микросхемах TDA7294 в мостовом включении |
23.06.2015, 19:01 | #5 (permalink) |
В рекомендованной выше схеме не нужны. Там входные сигналы поданы на прямой и инверсный входы микросхем.
Но можно применить и фазоинвертор на входе. При таком построении усилителя, каналы будут не зависимы друг от друга и абсолютно идентичны. А также можно сделать оперативное переключение стерео/моно-мост. |
23.06.2015, 19:31 | #7 (permalink) | |
26.06.2015, 23:25 | #10 (permalink) |
Ну вот процесс немного движется,надыбал корпус(даже не помню для чего его делал) разместил примерно как все будет,радиатор стоят будет сверху напротив кулера думаю охлаждения хватит,сзади плату унч(со стороны дорожек)будет расположена плата фазоинвертора.Весь корпус будет обжит карпетом. По программе трансформатор сможет отдать 20 А,на сколько нужен диодный мост?
