22.01.2019, 22:53 | #11 (permalink) |
22.01.2019, 22:53 | |
Рекомендую обратить внимание на похожие обсуждения Переделка акустики SVEN 560 на лампы 6С19П и 6С3П Щелчок при выключении питания акустики Источник бесперебойного питания Sven Power Pro+ 825 Подключение акустики Sven SVEN MS-320 2.1 к AsRock P4WM800 |
22.01.2019, 23:09 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Получится. У Вас есть осциллограф? Подайте питание на ШИМ, не подавая силу, и посмотрите осциллографом импульсы на её выходе. Ещё раз внимательно срисуйте с платы подключение ZD1. Если он стоит как изображен на схеме, то это не стабилитрон а диод. А если это стабилитрон, то он должен стоять катодом к затвору а анодом к земле. В этом случае его напряжение 15-18 вольт
23.01.2019, 22:32 | #13 (permalink) |
