Старый 22.03.2018, 22:49   #1 (permalink)
Galushkin
Аватар для Galushkin
По умолчанию Блок питания акустики Sven MS-1080
Собственно друг принес нерабочие колонки, ещё и при поиске пропавшего напряжения упала отвёртка в район мосфета, в итоге выгорело 4 резистора, неизвестно чему ещё досталось. Но проблема в том что не могу найти даташит на микросхему 6пин маркировка 4929. Есть какие либо каталоги которых Яндекс с Гуглом не знают или я искал неправильно?
Если есть у кого схема платы этой акустики скиньте пожалуйста, или у кого такие можете сфотографировать номиналы этих резисторов
Galushkin вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на похожие обсуждения
Переделка акустики SVEN 560 на лампы 6С19П и 6С3П
Щелчок при выключении питания акустики
Источник бесперебойного питания Sven Power Pro+ 825
Подключение акустики Sven SVEN MS-320 2.1 к AsRock P4WM800
Старый 22.03.2018, 23:15   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Возможно эта, сравнивайте. И принцип поиска надо расширять, искать по всем направлениям связанным с вашим аппаратом.
Тип файла: pdf XN1049.pdf (212.4 Кб, 591 просмотров)
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 23.03.2018, 00:40   #3 (permalink)
Galushkin
Спасибо за ссылку, сейчас срисовываю схему с платы, по обвязке вроде похоже, посмотрим что дальше покажется
Старый 28.03.2018, 21:30   #4 (permalink)
Galushkin
В общем, заменил R3,6,9,67 мосфет, микросхему на SG6858 остальное не пострадало. Но результат все равно никакой. Есть только постоянные 300В на обмотке трансформатора, в процессе размышлений решил проверить что будет на обмотке при отключённом R67, как и ожидалось питание пропало. То есть мосфет был постоянно открыт, но что мешает запуститься микросхеме я не пойму, какие могут ещё быть варианты? Перепаять ещё раз микросхему, может перегрел при установке?
Старый 28.03.2018, 21:41   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Питание на шимке есть и какое?
Старый 29.03.2018, 12:45   #6 (permalink)
Galushkin
Питания на шимке нет. Как я понял запуск должен идти через R15,16 а далее питание от обмотки на трансформаторе. Но после R15 напряжение не более одного вольта, резисторы прозванивать по отдельности, сопротивление соответствует номиналу
Старый 29.03.2018, 15:22   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Если всё так как ты сказал, шимка негодная.
Старый 29.05.2018, 21:00   #8 (permalink)
REZUL
Здравствуйте, столкнулся с таким же бп, и выгорели те же детали. Не подскажите номиналы резисторов r3, r6, r9, r7, и r67?
REZUL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 06:52   #9 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Параллельные диод и резистор, с выхода ШИМ на затвор ключа, и конденсатор после R7, тоже проверьте. С1 если электролитический, сразу же под замену, причём на абсолютно новый. Оптопару обязательно проверить или сразу заменить. R3/R6/R9 зависят от мощности блока питания, если ватт 30-40, суммарное около одного ома, но если питание от 100 до 240 вольт, ставят 0,47-0,56 ома, тоже в сумме. R7 может быть от 470 ом до одного килоома, не критично. R67 - 10 килоом. При проверке, первое включение производить с лампочкой накаливания мощностью 60-100 ватт 220 вольт, включенной вместо сетевого предохранителя
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 22:32   #10 (permalink)
Galushkin
подниму темку из небытия) нашел в дальнем ящике плату, может со второго подхода добью. В общем по совету gluxon выпаял С1, Емкость в норме, ESR замерю на выходных. Нет ни у кого кондера на 22 мкФ 50 В LowESR? Я бы купил, а то интернет предлагает только в Польше за 540 рублей)
Еще обнаружил недопробитый стабилитрон ZD1 (долбанная отвертка), в обе стороны сопротивление 230 Ом. Как определить его требуемые параметры исходя из схемы? Ибо корпус SOD-80, и корпус информацией поделиться особо не может.
P.S. При поиске информации заметил, что поисковик подсказывает наименование платы, видимо проблема весьма не единичная для этой аппаратуры, поэтому добавлю и сюда название E320265 LYD-3 94V-O
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
