23.03.2018, 19:55 | #11 (permalink) |
P.S. В схеме переделки выходного каскада компьютерного БП, выложенного выше, в описании псевдомоста зеленым текстом выявилась ошибка. Должно быть D2, D3 низковольтные сборки шоттки с линии +5В и +3,3В D1 высоковольтная сборка шоттки с линии +12В |
23.03.2018, 19:55 | |
В схожих топиках возможны ответы которые разрешают проблему Нужна помощь по переделке блока зарядки шуруповерта Вольтметр для регулируемого источника питания из блока питания АТХ Выбор блока питания для системного блока |
23.03.2018, 22:24 | #12 (permalink) |
ок. спасибо.
Еще хотелось бы узнать про дежурку, там вроде не только 5в а еще и 12в есть. Можно ли от линии 12в питать вентилятор и вот такой вольтметр? потянет? |
23.03.2018, 23:02 | #13 (permalink) |
Вольтметр можно питать от +5В дежурки.У него питание, если не ошибаюсь от 4,5В до 30В, лучше уточнить.
На втором выходе дежурки может быть от 12В до 25В, надо измерить. Если больше 12В, то поставить стабилизатор напряжения на 12В и подсоединить вентилятор, можно и вольтметр тоже. Но вольтметр лучше от 5В. |
24.03.2018, 19:10 | #15 (permalink) |
Вернул я на место родной трансформатор ( тот что я перематывал был вторым) и решил я проверить блок под длительной нагрузкой.
Нацепил галогенную лампу 20w , при напряжении 12в она жрала 1.6А. Через 20 минут радиаторы транзисторов и выпрямительных диодов были теплыми,так же поднагрелась сама микросхема ка7500с , а вот дроссель групповой стабилизации был весьма горяч. Странно что под такой мизерной нагрузкой все так греется. |
24.03.2018, 20:13 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
25.03.2018, 16:06 | #20 (permalink) |
В общем раньше он до 60 градусов минут за 20-25 грелся. Я решил смотать лишние обмотки с дросселя..что бы не мешали уходить теплу.
Оставил толстый провод с бывшей линии 5в ..и поставил его на свою линию Теперь этот дроссель вообще в кипятильник превратился) за несколько минут до 70+ где я накосячил?) |
