Старый 21.03.2018, 20:05   #1 (permalink)
тром пом пом
Аватар для тром пом пом
По умолчанию Вопросы по переделке блока питания
Здравствуйте.Делаю регулируемый блок питания из старого atx.
Уже сделал регулировку по напряжению и сейчас взялся перематывать транс.
Китайские халтурщики не перестают удивлять.
Транс ERL-35 , в первой половине первички было 17 витков а во второй 19 и судя по тому что изоляция на них разного цвета ,они мотали из того что было) Так же не было экранов фольги между первичкой и вторичкой,но она бы наверно и не влезла потому что первичка намотана проводом примерно 0.8мм и там все было впритык .
Я оставил родную первичку 19 витков внизу , намотал свою вторичку и сверху опять родной провод первички.
Но по скольку у меня получилось компактнее чем у китайцев.Верхняя первичка у меня вышла 18 витков и длинный хвост.
Вопрос ; сильно ли страшно что у меня стало 37 витков вместо 36ти то что в первой и второй первички разное количество витков? или надо все переделывать?
тром пом пом вне форума   Ответить с цитированием
В схожих топиках возможны ответы которые разрешают проблему
Нужна помощь по переделке блока зарядки шуруповерта
Вольтметр для регулируемого источника питания из блока питания АТХ
Выбор блока питания для системного блока
Старый 21.03.2018, 21:30   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от тром пом пом Посмотреть сообщение
Цель? Какова цель перемотки?
Должна быть?
Обмотки как включены? Будет лучше если мы увидим схему..
Старый 21.03.2018, 22:05   #3 (permalink)
тром пом пом
Цель? Какова цель перемотки?Должна быть? Обмотки как включены? Будет лучше если мы увидим схему..
Он давал 20в а хотелось чуть больше (добавил 3 витка) , да и просто хотел порядок что бы был с проводами) Так же сделал выводы на старую шину 5в так как там и дорожки толще и дроссель намотан толстым двойным проводом
Ну как бы до этого я разбирал пару трансав и даже на мелком были такие экраны! а тут нет.
Обмотки по стандартной схеме с отводом на среднюю точку (а как еще?)
делал по первой схеме,вторая ее оригинал а третья почти на 100% похожа на мой бп.
Последний раз редактировалось тром пом пом; 21.03.2018 в 22:11
Старый 21.03.2018, 22:14   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Понятно.
Работать будет и с неравным по плечам числом витков, однако перекос чреват неприятностями, так что лучше выравнять. И удачи.
Старый 21.03.2018, 22:42   #5 (permalink)
тром пом пом
Понятно.Работать будет и с неравным по плечам числом витков, однако перекос чреват неприятностями, так что лучше выравнять. И удачи.
понятно. спасибо
Старый 21.03.2018, 22:42   #6 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Кстати на форумах по переделке бп пишут,что почти у всех первая часть и вторая часть первички имеют разное количество витков.Но нигде не видел ответа, зачем так мотает производитель
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 23:24   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от юранн Посмотреть сообщение
Для выравнивания индуктивностей обмоток, у обмотки, расположенной ближе к сердечнику, она выше. Производитель имеет возможность и посчитать точно и даже смоделировать, в нашей же практике мы этого лишены, так что лучше не рисковать.
Старый 22.03.2018, 23:40   #8 (permalink)
кулон
Можно повысить напряжение переделкой выходного каскада или коммутировать обмотки трансформатора.
кулон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 00:07   #9 (permalink)
тром пом пом
Интересно! но немного геморройно ) спасибо) (схемы сохранил на будущее))
Старый 23.03.2018, 00:12   #10 (permalink)
тром пом пом
У меня еще вопрос: В некоторых источниках говорится что регулировка напряжения через шим бп не совсем надежная, что то типа если быстро повернуть переменник то ключи не успеют перейти на высокую частоту и могут вылететь. Так ли это? И лучше ли будет регулировать напряжение через внешний шим ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
