Старый 13.02.2018, 12:18   #1 (permalink)
Axterial
По умолчанию Импульсник на ATmega
Нужно собрать импульсный блок питания, который будет управляться МК Atmega 8. Сформировал силовую часть, будет ли она работоспособна? Управляющее напряжение берется с цифровых выходов атмеги.
Axterial вне форума   Ответить с цитированием
Лучше не спешить, а просмотреть все темы которые были ранее
Импульсник на LNK306
Где применить импульсник?
Импульсник от DVD
Старый 13.02.2018, 13:48   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Нет, не будет, затворный резистор 33к, емкость затвора у полевиков редко бывают меньше 1Н, итого, постоянная времени:
33е3*1е-9=33е-6. Т.е. время открывания и закрывания ключа минимум 30мксек, а есть полевики и с большей емкостью затвора. Это какая частота получится у БП?
Кроме того, цифровые выходы не смогут управлять верхним ключом, напряжение на затворетизмеряется относительно истока, а его напряжение не постоянно, т.е. нужен специальный драйвер для управления ключами.
Емкость конденсатора 1м, это что? мили? Обычно принято писать 1000мкФ.
Старый 13.02.2018, 15:10   #3 (permalink)
Axterial
А какой драйвер можно использовать с возможностью управления с ATmega?
Старый 13.02.2018, 16:22   #4 (permalink)
derba
Аватар для derba
IR2110, им подобные. Можно работать до 600в. А не проще пушпул сделать? Там верхнего драйвера не надо, сделать повторитель на биполярных транзисторах, если ток у МК Atmega 8 мал.
Старый 13.02.2018, 17:22   #5 (permalink)
Axterial
Дело в том, что входящее напряжение должно быть от 5 до 15, а выходное всегда 5 вольт. Это дипломная работа по автоматизации с источником питания элементы пельтье. Опять же R2110 работает с напряжением от 10 вольт. А оно будет от 5 до 15
Последний раз редактировалось Axterial; 13.02.2018 в 17:28
Старый 13.02.2018, 17:52   #6 (permalink)
Axterial
Данная схема уже будет работоспособна?
Старый 13.02.2018, 18:22   #7 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Изначально неправильно выбрана схема подключения трансформатора. Тут нужен пуш-пул, а не полумост. Примерно так:
И будет щасте!
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 23:34   #8 (permalink)
Axterial
А как реализовать драйвер для управления ATmega?
Старый 14.02.2018, 01:27   #9 (permalink)
Axterial
Работоспособна ли данная схема? Не смог найти микросхему с более широким диапазоном рабочих напряжений. Остановился на TC4420 (они самые дешевые, не смотря на их мощность). Построил схему Push-pooll, с управлением на двух независимых драйверах. А драйверами в свою очередь управляет ATmega 8 с ее логическим 1=2.5В и 0=0.3В
Управление напряжением осуществлять планирую так же, скважностью.
Старый 14.02.2018, 17:38   #10 (permalink)
Axterial
Нужна конструктивная критика данной схемы. Все ж дипломная. Заранее спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
