13.04.2017, 18:06 | #1 (permalink) |
Импульсник на LNK306
Вопрос в следующем, по схеме вроде как нужно соблюдать полярность так скажем 220В, фаза сверху ноль на нижнюю клемму, если допустим я перепутаю и воткну наоборот, будет ли это плохо для МК ? если да то как например сделать защиту от неправильного включения ? или например какой нибудь простой детектор фазы с лампочкой чтобы видно было сразу фаза или ноль подключены |
13.04.2017, 18:06 | |
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете Где применить импульсник? Импульсник от DVD |
13.04.2017, 18:15 | #2 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Нет, ничего не случится.., а вот то что там нет гальванической развязки, то таки да, может привести к потере всего устройства при КЗ...
14.04.2017, 13:49 | #3 (permalink) |
нужно очень компактное устройство, будет под потолком висеть в недоступном месте, насчет кз надо подумать как то чтоб исключить данную неприятность а каким образом можно вообще развязать гальванически сию схему ? трансформатор не катит, он большой
14.04.2017, 13:57 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Почему же, если его намотать на колечке, и при таком потреблении 12 вольт 120 мА всю схему можно запихать в размер пол спичечного коробочка урезанного по по длине. Т.е. можно спокойно вписаться в толщину не больше 1 см
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.04.2017, 00:12 | #5 (permalink) |
яб еще знал как я только начал все это изучать, погуглю, спасибо! пока плату в альтиуме доума довожу, если найду как колечки мотать то можно будет эту схему юзать ? или нужна какая то особая?
