11.11.2017, 22:34 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Переделываю шуруповерт от АКБ в сетевой
хочу переделать шуруповерт интерскол да 14,4 эр с аккумуляторов на сеть , батарей после 5 лет эксплуатации не держат заряд . А без шуруповерта ни как сами знаете , отдали мне на днях такой большой тор . думаю мощности должно хватить вторичка на нем была уже на грани да и эмаль на ней местами отслаивалась , добыл хороший провод новый ПЭТ-2 толщиной 2мм думаю мотать в две жилы что бы нормально было и с запасом , подскажите на сколько мотать вольт вторичку? Ведь после моста напряжение будет уже другое и не было просадок по напряжению думаю что бы вольт 15 давал . Думаю где то вольт 15 потом диодный мост таблеткой поставить а на выходе конденсатор 4700 мкф на 50 вольт . Подскажите как по лучше сделать что бы шуруповерт работал часами , скоро планируется переезд с квартиры и ремонт в другой ? |
Пользователь сказал cпасибо: | Вячеслав Николаевич (12.11.2017) |
11.11.2017, 22:34 | |
Моя задача - дать вам знать о том, что на форуме есть похожие посты Шуруповерт Интерскол Бесщёточный шуруповерт Milwaukee |
11.11.2017, 23:06 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Раз есть бублик то делай на нём. Две обмотки по 15В диодная сборка на 30-60А с общим анодом либо общим катодом, схема двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.Так будет минимально возможная просадка, но на холостом будет 20В , что совсем не страшно, хотя лично я сделал иначе
ИБП для шуруповёрта |
11.11.2017, 23:19 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
С учетом того, чтовторичку мотайте не более чем на 10,5 - 11 вольт. С учетом действующего значения тока после моста будете иметь около 13,5 - 14,5 вольт, что обеспечит долговременную, без перегруза, работу мотора.
11.11.2017, 23:36 | #4 (permalink) |
Тор придется размещать внизу рукоятки шурика. Представляю себе как будет уставать рука к концу рабочего дня. Реализацию DTS считаю более правильной.
11.11.2017, 23:40 | #5 (permalink) |
Я думаю сразу двумя проводами 2 по 2 мм мотать ,
будет как одна обмотка на большой ток самое то будет . Если 11 вольт переменки намотать то постоянки где то 14,5 вольт будет под нагрузкой меньше же будет . или вольт 12 переменки крутить ? сборка из шоток хороша но лучше обычный мост поставлю на 25 ампер или на 50 ампер и на большой радиатор с термопастой посадить . надо ли после диодного моста ставить конденсатор и на конденсатор ставить ли резистор для разряда его и на сколько ? ещё чем нибудь дополнять надо (кнопку ,светодиод и т.д.) ? |
11.11.2017, 23:52 | #7 (permalink) | |
При таких больших токах на проводах упадет несколько вольт, шурик потеряет мощность. Делать провода толстыми тоже не вариант - дорого и неудобно работать. Да и балансировка щурика нарушится. Так что трансформатор нужно прикручивать вместо АКБ. |
11.11.2017, 23:58 | #8 (permalink) |
Конечно. Но осилит ли ТС? И захочет ли, хотя это вариант идеальный.А разве с аккумулятором не так?Настоятельной нужды нет, отсутствия емкости даже не заметите.Неплохо было бы светодиод как подсветку рабочего биты или сверла.Здесь Вас может ждать неприятность в виде большого падения напряжения на этих проводах и, соответственно, падения мощности двигателя. Тонкие не пойдут, а толстые будут мешать, считаю что 3 метров (до потолка) будет достаточно.
12.11.2017, 00:07 | #10 (permalink) |
Расскажу одну историю на эту тему:
Как-то раз позвали меня с приятелем в операционную одного из роддомов нашего города. Хирурги жаловались, что бестеневая лампа (как на картинке) светит очень тускло. В светильнике стоят 6 автомобильных лампочек по 55 Вт. Питается всё это дело от трансформатора. Трансформатор был смонтирован в соседнем помещении (чтобы не нарушать стерильность) и подключен монтажными алюминиевыми проводами в полтора квадрата. Когда я замерил напряжение на самих лампочках, до них доходило всего 6-7 В, хотя трансформатор выдавал честные 13 В. Можете себе представить как светила эта конструкция. Было принято решение переносить трансформатор. Его удалось разместить в потолочном креплении светильника. После переноса напряжение на лампочках возросло до положенных 12 В и яркость восстановилась. |
