12.11.2017, 00:13 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
12.11.2017, 00:13 | |
Моя задача - дать вам знать о том, что на форуме есть похожие посты Шуруповерт Интерскол Бесщёточный шуруповерт Milwaukee |
12.11.2017, 00:15 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Отличный пример, в том числе и полной безграмотности монтажников. Длина автопоезда часто превышает 20 метров, однако нужное-правильное сечение проводки доводит нужное напряжение до самых дальних потребителей.
12.11.2017, 00:15 | #13 (permalink) | |
При отсутствии нагрузки напряжение будет слишком высоким, это приведет к быстрому износу электродвигателя. При максимальной нагрузке мощности не будет хватать и шурик будет останавливаться. Таким инструментом много не наработаешь. |
12.11.2017, 00:20 | #15 (permalink) | |
12.11.2017, 00:23 | #16 (permalink) |
Если уж делать регулируемый выпрямитель, то делать надо стабилизатор оборотов.
На выл двигателя ставится датчик частоты вращения и его показания передаются стабилизатору. Тот автоматически добавляет/убавляет напряжение питания двигателя. Но схема эта достаточно сложная и требует бОльших затрат, чем простой ИИП как у DTSа. |
12.11.2017, 08:18 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Нажал "Спасибо" что бы подбодрить автора темы.
Проблема с аккумуляторами для шуруповёртов действительно актуальная тема. |
12.11.2017, 11:37 | #18 (permalink) |
пока что на торе сделать , что бы работать можно было бы. а потом со временем сделаю схему как у DTS.
