Старый 30.08.2017, 14:15   #1 (permalink)
GhostMisterry
По умолчанию Импульсный источник питания для Радиотехника У 1010
Всем привет. Подскажите можно ли запитать плату индикации и темброблок от импульсного источника питания. А также подскажите схему нормального ИИП желательно полумост с защитой, имеющий 2 двухполярных питания
GhostMisterry вне форума   Ответить с цитированием
Похожая задача уже решалась на нашем форуме
Импульсный анодно-накальный источник питания
Мой импульсный источник питания. Сборка
Старый 30.08.2017, 16:17   #2 (permalink)
Pavelvk
По схеме с ходу не скажу, их вагон и маленькая тележка, а вот насчет экранировки трансформатора отнеситесь серьезно. Идеально было бы полностью заключить его в металлический экран.
Pavelvk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 16:23   #3 (permalink)
GhostMisterry
Сообщение от Pavelvk Посмотреть сообщение
Темброблок выполнен на одной микросхеме К157УД2. Меня больше волнует защита. Там микросхеме важна частота или нет?
Старый 30.08.2017, 16:34   #4 (permalink)
Pavelvk
Там помимо этой микросхемы в темброблоке есть много других, которые легко подхватят паразитную связь от ИИП.
На выходе своего ИПП Вы всё равно будете ставить кренку (полагаю), она и будет защитой.
Старый 30.08.2017, 21:45   #5 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
Экранировка трансформатора в металл в иип как собаке 5я нога.Если уж и касается экранировки трансформатора то делайте его на чашке.
PS трансформатор в иип работает как правило на частотах выше восприятия человеческого уха.
PSS присмотритесь к иип на основе микросхемы SG3525 она же KA3525.
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 07:50   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
А чем обратноход , к примеру, на UC3842 Не подходит? Проще, не боится КЗ. Мощность вполне подходящая для таких целей, такие БП стоят в телевизорах, мониторах, зарядке для ноутбуков и прочее.
Старый 31.08.2017, 21:28   #7 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
А чем обратноход ,
Лично бы я не стал говорить что обратно ход проще полу моста.Это раз.
А во вторых обратноходу не место в усилителях,тем более для питания ТБ.
Старый 31.08.2017, 22:30   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от ИЛЬЯ.С Посмотреть сообщение
Что проще, это явно, можно сравнить схемы. Деталей меньше, посмотрите на ТОР250, на котором можно получить ватт 200 без проблем, есть обратноходы и 450 ватт, промышленные, к примеру, для пульта Benringer.
Обоснуй, чем напряжение обратнохода так отличается от прямохода, что его нельзя использовать в темброблоке? Напряжение пульсаций примерно одного уровня с полумостовыми, стабильность напряжения лучше мостовых схем. Частоты обычно 50 кгц и выше, это слух не воспринимает. Защита от КЗ.
Старый 31.08.2017, 23:22   #9 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
А теперь посмотрите на плату.Что видим?
И накой для ТБ блок питания в 250Вт?
Вы скажете что можно запитать весь усилитель.Попрошу схему промышленного УНЧ.
И все же советую изучить более подробно информацию по применению обр/прямохода.
Да и 100% даю что не соберет с первого раза новичок правильно обратноход,а если еще и осцила нет)))то и всех 200%.
Старый 31.08.2017, 23:29   #10 (permalink)
derba
Аватар для derba
А полумостовую схему соберет? Она сложнее в настройке и сборе. Просто ты этого не делал, я делал и полумосты, и мосты, и косые мосты, и прямоходы с обмоткой размагничивания, обратноходы.
Обратноходы самые простые в монтаже и настройке.
Вот схема блока питания Behringer xenyx 1204 fx А это уже серьезное оборудование, и не испугались поставить обратноходовой БП.
Тут ТОР244, то ватт 100-150 дает такой БП. Посмотрите, как просто в таком серьезном оборудовании.
Последний раз редактировалось derba; 31.08.2017 в 23:36
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
