22.01.2017, 14:42 | #1 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Импульсный анодно-накальный источник питания
Есть импульсный источник питания 60 ватт 12 вольт 5 ампер Думаю сделать из него анодно-накальный. Да вот возник вопрос как уронить напряжение с 12 вольт до 6,3? Вот его схема она не оригинал но типовая и очень похожа. Сторона деталей Сторона пайки Сразу предупрежу Знаю что можно питать лампы 12 вольтами если подключить их последовательно. С импульсниками особо не дружу горят часто, но с делителем обратной связи поигрался удалось добится напряжений 8-25 вольт ниже или выше происходит срыв генерации. Как еще можно уменьшить напряжение? От вторички отмотать ровно половину витков или это не поможет? |
22.01.2017, 14:42 | |
Попробуйте заглянуть в эти темы Импульсный источник питания Импульсный блок питания для УНЧ Импульсный источник питания Мой импульсный источник питания. Сборка |
22.01.2017, 15:29 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Зажечь накал таким способом не мудрено. Даже лучше подойдет галогенный драйвер, типа Torshiba, 12В 60Вт. Меньше размером и стоимость 150-200 рэ, с обмотками удобно поиграться. Интересно другое, как ты собрался делать анодное напряжение ?...
22.01.2017, 15:38 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Видимо по привычке написал "анодно-накальное".А там случайно не половина первички сверху намотана?
22.01.2017, 15:45 | #4 (permalink) |
VIP user
Анодное как оказалось не проблема ко вторички трансформатора подключил вторичку транса с такого же блока (сгоревшего), на выходе (бывшей первички) вышло 310 вольт.
22.01.2017, 15:46 | #5 (permalink) |
VIP user
Либо как вариант если отматывать трансформатор то можно и перемотать добавив еще одну вторичку для анодного питания.
22.01.2017, 15:52 | #7 (permalink) |
Домотать еще одну обмотку, на Тошибре, запросто,а играться с частотой генератора не желательно ...
22.01.2017, 16:00 | #8 (permalink) |
VIP user
С частотой генератора игрался в стандартной схеме есть подстроичник на 10 вольтах частота 60 кгц, на 14 вольт частота 120 кгц.
Вопрос стоит в том, как на частоте шим 70-90 кгц получить 6 вольт на выходе? Тоесть в любом случае прийдется отматывать вторичку. |
22.01.2017, 16:13 | #9 (permalink) |
Для анодной еще мотать витков ~50-70, тонким проводом ...
22.01.2017, 17:03 | #10 (permalink) |
Можно попытаться обойтись без переделки трансформатора.
Если вдвое увеличить R18, то стабилизатор, построенный по ООС, снизит рабочую частоту и на выходе будет требуемые 6,3 В (подстроить RV1). Но если хотите сохранить рабочую частоту и получить стабильное анодное напряжение, без переделки траанса и схемы стабилизации никак не обойтись. |
